Korstnajalg pigine
Postitatud: 09 Okt 2020, 02:27
Postitas Zirkel
Tere. Küsimus selline, et kas uue korstnapitsi ehitusest võib tekkida olukord, kus korsten hakkab pigi ajama? Nimelt ca. 2 aastat tagasi laoti (selle ala eksperdi poolt) uus korstnapits ja eelmine talv hakkas siis korsten pigi ajama. Täpselt aru ei saa kust, sest korstnajalg krohvitud, aga ülalt osast nagu jooksnud alla. Kuid jah, asi jama, sest katusealune on puhas roog ja ega seal palju vaja pole. Tean, et tuleb mees kohale kutsuda, kuid ega ikka igaüks taha ju vigu tunnistada, kui siin üldse on mõni tehtud. Mõtlesin korra siis siia ka kiigata enne. Aga jah, puud ikka sama kuivad, millega aastaid kõetud, korsten iga aasta puhastatud ja muud muutust ka nagu olnud pole. Pilti näeb siit :
https://files.fm/u/k46qtwjj
Re: Korstnajalg pigine
Postitatud: 09 Okt 2020, 08:23
Postitas Kalvis
Alati on oht korstna pigitumiseks, eriti kui harrastatakse sussutamise tehnikat.
Postitatud: 09 Okt 2020, 08:24
Postitas Urmas
Zirkel kirjutas: 09 Okt 2020, 02:27 Kuid jah, asi jama, sest katusealune on puhas roog ja ega seal palju vaja pole.
Julged ikka kütta selle korstna kaudu? Minu loogika ütleb, et kui pigi niimoodi voolab väljapoole, siis on korstnal praod sees. Ise teeks ruttu majale kindlustuse, nonii igaks juhuks kui uut korstent ei viitsi teha. ;)
Postitatud: 09 Okt 2020, 10:37
Postitas ahjuke
Võib küll.oma vana korstna lammutasin ja ladusin uue,uuel pitsil polnud koonust ja tõmmet pole,katel hakkas kohe pigituma juba tuhaluugi juurest ja nii talv läbi kütta on kevadeks hiljemalt korsten ka pigitunud....Tegin koonuses plekist hülsi silikaadist pitsile ja tõmme tagasi ja asi toimib.Pitsi ehitusel saab ka muid vigu teha ja kui näinud pole ei saa ka täpsemalt komenteerida.
Pigi tekkeks ei olegi muud vaja kui nõrk tõmme,korstnasse jõuab külm suits ja ongi pigi.
Postitatud: 09 Okt 2020, 13:09
Postitas Urmas
ahjuke kirjutas: 09 Okt 2020, 10:37 Pigi tekkeks ei olegi muud vaja kui nõrk tõmme,korstnasse jõuab külm suits ja ongi pigi.
Kas parem tõmme parandab ka praod selles konkreetses korstnas, kus pigi voolab ju pragude vahelt välja, mitte ei ole lihtsalt telliseid pruuniks tõmmanud? Eriti veel pilti suurendades ja vaadates, mis materjalid on korstna vahetus läheduses.
Postitatud: 09 Okt 2020, 14:14
Postitas ahjuke
Pragusi nagu ei paista,näen,et korsten vist krohvitud ja armeerimisvõrku näen ka.
Tõmme pragusi ei paranda loomulikult.
Postitatud: 09 Okt 2020, 19:06
Postitas Zirkel
Kutsun teise inimese, kes korstendega tegeleb, vaatama. Tundub, et jookseb uue korstnapitsi alt. Korstnajalg on võrguga armeeritud ning krohvitud. Tänud tagasiside eest. Parimat!
Postitatud: 09 Okt 2020, 20:23
Postitas Urmas
Zirkel kirjutas: 09 Okt 2020, 19:06 Tundub, et jookseb uue korstnapitsi alt.
Pilti vaadates ja suurendades tundus mulle, et üks pigi väljumise koht oleks nagu roovist allpool, sest ülevalpool roovi pigijooksu samas kohas nagu ei paistnud või on roov pigijooksu katkestanud. Aga võib ka olla, et minu silm on töntsiks jäänud. ;)
Postitatud: 14 Okt 2020, 14:25
Postitas Keskmine
Viilkatusega hoone soojustamatta lakapealne. Kas oled paigaldanud lisa kütteseadme ja kütad harvem? Kasuta regulaarselt poes müüdavat pigivastast briketti või tsinki sisaldavate detailide juppideks toksitud osi neid küdevasse koldesse visates! Nii tehakse Norras. Saltserit kes teab, saab aru.
Postitatud: 14 Okt 2020, 14:43
Postitas ahjuke
Keskmine kirjutas: 14 Okt 2020, 14:25 Viilkatusega hoone soojustamatta lakapealne. Kas oled paigaldanud lisa kütteseadme ja kütad harvem? Kasuta regulaarselt poes müüdavat pigivastast briketti või tsinki sisaldavate detailide juppideks toksitud osi neid küdevasse koldesse visates! Nii tehakse Norras. Saltserit kes teab, saab aru.
Küttesüsteem tuleb rajada nii,et ei teki pigi,pööningu osa soojustada.
Alles täna sattusin objektile kus mingi kamin küttis soemüüri,slepeks peenike vent toru ja müür pigi täis ja käis algaja pühkija ja ei teinud midagi ja aktis oli ka kasutada pigieemalit.Kurat soemüür tuleb normaalseks teha slepe poolelt,kaminat normaalselt kütta ja pole mingit pigi enam.
Postitatud: 06 Nov 2020, 01:41
Postitas Zirkel
Käis kohalik korstnaspets vaatamas ja lõppkokkuvõte on see, et pööningul olev korstnajala osa tuleb spetsvillaga ära soojustada (traadiga kinni, et hiljem lihtne kontrollida).
