Vana palkmaja vahelagi
Palkmajade teema
KukeAabits
Lugemata postitus Postitas KukeAabits »
Vanal palkmajal vahelagi sodist täiesti puhtaks tehtud(savi), ainult talad alles. Soov oleks pool tala välja jätta, kas oleks mõistlik sinna vahele panna osb ja selle peale vill? Kunagi hiljem lööks laudise viimistluseks osb peale ja kas siis peaks osb ja laudise vahel ka mingi vahe olema(25x50 näiteks)või võiks otse vastu osb kõmmutada? Ülevalt jääb lähiajal külm. Kunagi tulevikus tuleks üles tuba, sama talade peale laagid ja uuesti näiteks osb musta põrandana. :write: on see ok lahendus?
Pmst jääkas alt üles: laudis, osb, vill, (hiljem) laagid, osb
Re: Vana palkmaja vahelagi
Kui nii all kui ülal on soojad ruumid siis ehitusfüüsikaliselt teoreetiliselt OK
Omaette küsimus on kandevõime / läbipaine / heliisolatsioon / vibratsioon jms
KukeAabits
Kui kunagi peaks tuba tulema, siis soe ruum ikka jah. Talade pikkus kuskil 6,5m ja 1.3m vahega(vahesein tuleb vahele) . Talad ise mingi 20x30cm vb isgi rohkem kohati.
