roov kiviprofiiliga plekkatuse alla
Postitatud: 28 Juun 2007, 12:03
Postitas tony24
soov vahetada eterniitkatus plekkatuse vastu. Kirjandus soovitab rooviks panna 32X100 laua. Vana roov 50X50 päris korralik. Kas võib roovina kasutada olemasolevat 50X50 materjali või 25X100? Sarikate vahe on 100 sm katuse, kalle 20%
Postitatud: 28 Juun 2007, 14:35
Postitas Eestikinnisvara
Ok, kui on korralikud ja sirged siis miks mitte. Ainuke asi on,et pead nad lahti kakkuma nii kui nii, sest luidas muidu aluskatet paned? Aluskattel on väga oluline funktsioon!
Postitatud: 28 Juun 2007, 22:47
Postitas restauraator
Lahti kakkuma peab ilmselt loomulikult juba seepärast, et roovi samm vaevalt ühtib kiviprofiiliga ja aluskatus oleks samuti mõistlik teha, sest kiviprofiil ei pea vett, erinevalt eterniidist. Viimane ei pea ainult tuisku, aga vesiseid ilmi on ikka rohkem, kui tuisuseid.
Re: roov kiviprofiiliga plekkatuse alla
Postitatud: 04 Juul 2007, 07:52
Postitas Temor
Vett jääb kiviprofiil pidama, kuid roovi pead seadma sammuga 35 cm tsentrist tsentrisse.Edu.
Postitatud: 04 Juul 2007, 18:54
Postitas vmb
ära kõike siinkirjutatud tõepähe võta - usalda aga kontrolli ! Erinevatel tootjatel ja erinevatel toodetel võivad need mõõdud erineda. Üks näide, paigaldusjuhendist leiab mõõdud
http://www.rootsiprofiil.ee/?id=34
Postitatud: 04 Juul 2007, 19:48
Postitas reggie
vmb on õigus, tark oleks roovi samm paika panna konkreetse pleki järgi, mis sul juba olemas on. Ja kiviprofiil ei pea vett(alguses võib aga kui kruvide kummid ära mädanevad, hakkab sisse tilkuma).
APPI; APPI!!!!!!
Postitatud: 05 Juul 2007, 05:16
Postitas olenvistjobu
reggie kirjutas:vmb on õigus, tark oleks roovi samm paika panna konkreetse pleki järgi, mis sul juba olemas on. Ja kiviprofiil ei pea vett(alguses võib aga kui kruvide kummid ära mädanevad, hakkab sisse tilkuma).
Siinkirjututanutele juhindudes tuleb vist hakata jälle taarausku austama ja mätaskatustega majalobudikes elama. Ma ei saa aru, mis teil selle rannila vastu nii väga on.Üks väidab et kumm mädaneb.Pange plekk ja kumm koos vette, vaadake kumb siis ennem mädaneb.Mul enda osmikul on peal kivikatus, kuid arvan et RUUKKI pole midagi halvem.
Minu arust on inimkond leiutanud kaks kõige koledamat asja___
Valtsplekkkatus ja puupeldikud:))))
Postitatud: 05 Juul 2007, 05:23
Postitas Temor
vmb kirjutas:ära kõike siinkirjutatud tõepähe võta - usalda aga kontrolli ! Erinevatel tootjatel ja erinevatel toodetel võivad need mõõdud erineda. Üks näide, paigaldusjuhendist leiab mõõdud
Sorry.
Sul on õigus.Ise olen pidevalt paigaldanud 35 se sammuga kiviprofiili.
Postitatud: 05 Juul 2007, 12:50
Postitas reggie
to olenvistjobu
Kui see kumm oleks 365 päeva aastas vees siis ju probleemi polekski.
Postitatud: 05 Juul 2007, 14:39
Miks kruvi tihend ära mädaneb?
Sest keeratakse kruvi nii kõvasti kinni, et tihend on nüüd kahe metalli vahel nagu õhuke kondoom.
Miks kruvi liiga kõvasti kinni keeratakse?
Sest ei panda piisavalt kruve (teadlikult!!) ja väänatakse olemasolevad siis parema tulemuse saamiseks põhjalikult kinni. Või on roovituse rihtimine peese läinud.
Niisama ei mädane küll ükski kummi tihend ära.
Ja eelkõnelejale, kas trapets hakkab kah siis vett läbi laskma,või kasutatakse seal teistsuguseid tihendeid?
Postitatud: 05 Juul 2007, 20:53
Postitas ufo
Kruvi tihend ei "mädane" vaid mureneb. Nendel kahel on suur vahe kas teate!
Tihend hävib kuumuse toimel. Pole vahet kas tihend on pingul või mitte. Ja kuidas võrreldakse üldse kivikatust ja ruuki kolisevat plekijunni?
Täiesti mitterahuldavalt lühike garantii antakse nendele pleki lärakatele. Ei tohi seal peal ühtegi kraapsu ega kriipsu olla. Kohe roostetab. Katus on ainus asi mis 365 päeva aastas maja elementide eest kaitseb. Olgu siis korralik asi vähemalt.
Mingisuguse pvc kattega pleki kohta öeldi et linnud kriibivad oma küünistega pvc kihi maha ja ongi paari aasta pärast roostes. Mis ma pean siis püssiga katust valvama ja linde jahtima? Mis siis saab kui mööda lasen
Eterniit on muidugi .... no eterniit noh! Aga parem ikka kui kolisev plekk.
Postitatud: 06 Juul 2007, 10:17
Seda tevad kõik,et kumm ei mädane, vaid mureneb ja läheb hapraks. Mädaneb siis " ....." märkidega.
Üks asi,mida peab veel juurutama, on katuse KATTE hooldus. See eestis ei toimi, kuna peetakse mõttetuks. Kel huvi ja tahtmist uurida, kasutage internetti.
Re: APPI; APPI!!!!!!
Postitatud: 06 Juul 2007, 16:39
VistJobu kirjutas:
Valtsplekkkatus ja puupeldikud:))))[/quote]
Seda tahaks näha küll milline tavainime jõuab omale kivikatuse peale panna. Koopainimesed olid ka rikkamad, sest enamasti oli koobas ikka mingi kivimi sees ja järelikult oli neil ka ehe kivikatus.
Aeg on näidanud, et õigele kivikatusele pole küll midagi võrdväärset vastu panna. Tehiskividest vast ainult korralikult valmistatud savikivi...
...ja veel
Vahet pole, kui valite kivi-, tehiskivi-,eterniidi-,profiilpleki või muu sarnase, kuivalt äär-ääre peale paigaltatava katusekatte, peate korraliku, vett pidava aluskatuse alla ehitama. See mis peale jääb on seega ainult korraliku aluskatuse esmane kaitsekiht.
