El. põrandaküte vannitoas - kas vajalik?
Postitatud: 06 Okt 2020, 12:01
Postitas Kkadri
Hakkan vaikselt korteris vannituba remontima, mis asub sellises vanemat sorti puumajas. Hetkel on vannitoas elektriline põrandaküte. Hakkasin aga mõtlema remondiplaani tehes, et kas on üldse mõtet seda põrandakütet sinna uuesti panna (sundventilatsioon on juba olemas). Kas kellelgi on soovitusi/kogemusi vannitoa põrandakütte teemadel puitmajas? Korter on teisel korrusel.
Re: El. põrandaküte vannitoas - kas vajalik?
Postitatud: 06 Okt 2020, 12:20
Postitas Kalvis
Enamus, kellel põrandaküte on, on see välja lülitatud. Mõnikord need pehmed ja saledad olevused on väga nõudlikud, tahavad talvel sooja põrandat ja sooja vannituba siis nagu on korraks mõte sisse lükkamiseks olemas.
Postitatud: 06 Okt 2020, 13:09
Postitas aero
Kkadri kirjutas: 06 Okt 2020, 12:01
Kui praegu on see olemas siis jõuad veel oma nahal ära proovida, kuidas on küttega vs ilma. Vajadus selle järgi on subjektiivne - kuidas vannituba kasutatakse (vann või dušš), kui sooja ruumi keegi soovib, kui soe püsib ruum ilma põrandakütteta. See omakorda sõltub mitmest asjast
- mis su vannituba kütab? Käterätiredeleid on erinevas suuruses. Sealt võib läbi käia tarbevesi või küttevesi. Viimane variant on kütteperioodil efektiivsem
- kas ruum on keset maja või välisseina ääres
- kui intensiivne on vendi väljatõmme
Vannitoa soojendamiseks on muid võimalusi ka. Olen kunagi näinud ahiküttega korteris avara vannitoa seinal soojuskiirgurit. Seda lülitati vaid vajadusel, tegi jahedas lahtiriietumise mugavaks ja el.kulu kokkuvõttes palju väiksem kui põrandat küttes. Guugelda soojuskiirgur vannituppa. Neid paneele on suht lihtne hiljem lisada. Vajad vaid seinapinda ja toidet. Nt peegliga integreeritud. Ruumist veidi soojem peegel ei higista kui vannituba korraks väga niiskeks läheb.
Postitatud: 06 Okt 2020, 13:34
Postitas ping
aero kirjutas: 06 Okt 2020, 13:09
..Vannitoa soojendamiseks on muid võimalusi ka. Olen kunagi näinud ahiküttega korteris avara vannitoa seinal soojuskiirgurit. Seda lülitati vaid vajadusel, tegi jahedas lahtiriietumise mugavaks ja el.kulu kokkuvõttes palju väiksem kui põrandat küttes. Guugelda soojuskiirgur vannituppa. Neid paneele on suht lihtne hiljem lisada. Vajad vaid seinapinda ja toidet. Nt peegliga integreeritud. Ruumist veidi soojem peegel ei higista kui vannituba korraks väga niiskeks läheb.
Kvartstorudega, seinale kinnitatavaid vannitosoojuskiirgureid või laste mähkimislaua soojuskiirgureid leiab hästivarustatud poodides alates 20eur ja toimetavad küll.
Plaatkiirgurid on "moodsamad" ja kordades kallimad ning liiga võimsad väikse ruumi jaoks.
Postitatud: 06 Okt 2020, 23:55
Postitas Küülaline
Kkadri kirjutas: 06 Okt 2020, 12:01vannituba remontima ... on vannitoas elektriline põrandaküte
Miks selle põrandakütte peab remondi käigus likvideerima?
Kalvis kirjutas: 06 Okt 2020, 12:20
See on ikka täiesti jabur jutt. Mul on küll duširuumis (mitte vannitoas) ja eesruumis elektripõrandaküte nii talvel, kui suvel sisse lülitatud juba 20 a. Parajalt sooja põranda korral ei vaja ruum mingit muud kütet.
Postitatud: 07 Okt 2020, 07:21
Postitas Kalvis
Maitse asi aga enamus loeb siiski oma elektriarvet. Kui vannituba on 24/7 küttes siis on reeglina maja küttesüsteemiga - st. vannitoas on keskkütte baasil küttelahendus.
Postitatud: 07 Okt 2020, 12:14
Postitas aero
Küülaline kirjutas: 06 Okt 2020, 23:55
Kui kogu elamine on elektriküttel, siis pole vahet. Aga kui korteri põhiküte on soojuspump vm oluliselt soodsam lahendus, siis pole majanduslikult mõistlik vannituba elektriga kütta. Kui suur lisakulu see on ja kas mugavus kaalub selle lisakulu üles, on individuaalne.
Postitatud: 07 Okt 2020, 13:04
Postitas Prill
Enda esimese korruse remondi aegu sai wc-pesemisruumi põrandasse osaliselt (seal kus kõndima mahub) elektriküttekaabel põrandasse ja termostaat seinale, sest tungivalt soovitati, kus keraamilise plaadiga kaetud betoonpõrand kipub jala all ebameeldivalt külm olema ja sellist põrandakütet nimetatakse mugavuskütteks. Minul on tahkeküttekatel ja pesemisruumis keskkütte radikas põhikütteks. Aga katelt nagu iga kehvema suusailmaga kütte ei viitsinud panna ja sel juhul on hea, kui pesemisruum natuke soojem on, muidu naine ja lapsed hakkavad kohe virisema kui pesemast tulles külm on aga kui põrand soe, tundub kogu ruum soojem.
Teise korruse pesemisruumi väljaehitamisel sai samuti elektriküttematt põrandasse ja hoiab aastaringi põranda sooja. Pesemisruumi ehituse-remondi maksumusest on see põrandaküttematt+andur+termostaat pisku ja mina paneks ka edaspidi, kasvõi igaksjuhuks. Esimese korruse kaabel oli mälu järgi 200W võimsusega ainult ja taga on läbi termostaadi ehk praktikas suht harva näen, et tuluke põleb ja kaabel kütab. Kui on mure elektrikulu pärast saab alati termostaadist kütte välja lükata, samas positiivne nüanss võiks ilmneda, kui elamine tuleks pikemaks perioodiks tühjaks jätta, võib see niiske ruumi põrandaküte toimida külmavalvurina, kus hoiab ruumi temperatuuri pluss poolele, et vesiklosett ega kraanid ära ei külmuks.
Pesemisuurmid WC-d on tavaliselt suht pisikesed ruumid ja otseelektri põrnadaküte ei tohiks pankrotti viia, on vaks vahet kas kütta elektriga 2m², 60m² või 200m² - paari ruutmeetri puhul elektrikuluga hirmutamine tundub pisut kohatu.
Tean isegi ühte üksikut pensionäri, kes kütab odava elektripuhuriga, kui uurisin, kas kalliks ei lähe, tuli välja kaval süsteem, kus selle asemel, et sügise rõskuses hakata kütma tervet korrust (suur ahi kütab kolme tuba + köök) on kasulikum puhuriga kütta väiksemat tuba, kus peamiselt aega veedab ja magab.
Kogu elamise elektriarve jäävat uskumatu 5-7€ vahele.
Nii, et kõik oleneb asjaoludest aga otseelekter võib teatud oludesse hästi sobida.
Postitatud: 08 Okt 2020, 17:40
Postitas trebla
niisama umbes elektrikulu üle arutamise asemel on kindlam see ära mõõta.....
Mul on nii ~12 m² vannituba millel 2,5 välisseina ja aken.
Majas elektriküte, vannitoas põrandaküte ja sellel oma arvesti
Aastakulud 1332, 2197, 2173, 1869, 1036 kWh.
5 aastaga 8600 kWh.
10% kogu maja elektrikulust.
Keskmine el. hind 5 aasta jooksul 11 senti/kWh
Naine keerab peale, mina keeran maha.
Kui oleks paremini soojustatud värk siis läheks ilmselt vähem
Postitatud: 09 Okt 2020, 07:48
Postitas ping
trebla kirjutas: 08 Okt 2020, 17:40
5 aastaga 8600 kWh.
Inimestel on erinev haare, taustsüsteem ja arusaamad.
Üks arvab, et peldiku põrandasse 2000kWh aastas kulutada pole palju, aga teine kulutab terve maja koguelektrit 5500kWh aastas (valgus, küte, soe vesi, vent).
Mis rikkale loomulik, see vaesele imelik.
Postitatud: 09 Okt 2020, 08:58
Postitas pikk88
Eks majad ka erinevad. Elasin puumajas, umbes 75 ruutmeetrit. Kuus oli elektrikulu keskeltläbi 20 eurot. Ja mul vajus kunagi suumulk lahti kui kuulsin, et sõber umbes samasuures majas kulutas elektrile umbes 75 eurot kuus. Vahe oli selles, et temal oli nn euroremonditud puumaja kus oli sees nii põrandaküte kui ka õhksoojuspump koos sauna ning eletrikerisega. Minul oli kütteks kaks ahju. Tänapäeva mõistes remontimata maja, kuid elamine soojem kui sõbral, sest ei pidanud villaste sokkidega toas passima.
Postitatud: 09 Okt 2020, 10:02
Postitas ping
pikk88 kirjutas: 09 Okt 2020, 08:58
Kuna puudega köetavad ahjud ei tarvita elektrit siis ei maksaks neid niisama lihtsalt "koguenergiatarbeelektriteemasse" võrdluseks tuua.
Kuna 1kg puid annab põlemisel ca 4kWh sooja, siis puuahje koguenergia teemasse tuues peaks puukoguse (või küttegaasi) teisendama ka samadesse ühikutesse.
Postitatud: 09 Okt 2020, 16:47
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 09 Okt 2020, 10:021kg puid annab põlemisel ca
4kW sooja
Loomulikult on soojuse (energia) mõõtühik on
kWh, kW on võimsus. Muidu arv ise on õige.
Postitatud: 09 Okt 2020, 21:21
Postitas ping
Teemasse kah. Põrandaküte on vajalik kui majas on väiksed lapsed (küll kunagi tulevad) ja suurendab kinnisvara müügiväärtust.
Elektriga põrandakütte ehitusmaksumus pole suur ja selle mittetegemine ei anna uue põranda tegemisel olulist kokkuhoidu.
Väljalülitatud elektrikütte jooksevkulu on praktiliselt 0raha.
Kõige tähtsam on teha "ühe ruumi põrandaküte" nii, et kalli raha eest ostetud elekter ei hakkaks kütma keldrit või naaberkorterit ning ei kujuneks maja põhikütteks, kui odavam põhiküttesüsteem on olemas.
Postitatud: 09 Okt 2020, 23:18
Postitas xxx111
Vannitoa põrandaküte on mugavusküte
Ise (koos perega) pead ju otsustama kas meeldib jala all "soojem kui tavaline" või mitte
Lastele isiklikult seda küll otseselt vajalikuks ei pea ning kinnisvara müügiväärtuse suurenemist lähtudes sellest kuigi realistlikuks ei pea
Postitatud: 10 Okt 2020, 01:05
Postitas Küülaline
xxx111 kirjutas: 09 Okt 2020, 23:18Vannitoa põrandaküte on mugavusküte
Sellest loogikast lähtudes on üldse kogu küte "mugavusküte", soojas toas on tõesti mugavam olla, kui külmas toas. Minu pesemisruumides muud kütet, kui elektripõrandaküte ei ole ja kui see välja lülitada oleks väga ebamugav.
Postitatud: 10 Okt 2020, 08:35
Postitas pikk88
Tõsi, see jäi mainimata, et ka küttepuude kulu oli mõlemal majal ümmarguselt 10 rummi aastas. Lihtsalt sõbral oli elektrikulu 50 euri suurem, kui minul. Arusaamatust ja üllatust tekitaski see, et kuhu ta selle 50 euri eest elektrit kasutas. Samakaajamisega ta minuteada ei tegelenud.
Aga Kadril ju kogemus põrandakütte omamise koha pealt olemas. Kui uues vannitoas on rajamise kohalt kahtlusi tekkinud siis ega seda kütet vist väga palju ei kasutata? Seda, kuipalju, teab ilmselt vaid Kadri ise. Nüüd mõtlegi palju selle kütte rajamine maksma läheb ja kuipalju sa seda reaalselt kasutad. Kas investeering tasub ennast ära või ei? Ja vastavalt sellele ka toimi.
Postitatud: 16 Okt 2020, 22:46
Postitas võhik
olen omal ajal näinud korterit kus vannitoa põrandakütet kasutati nagu korteri põhikütet ja rohkemgi veel... suvel pidi lausa aknaid lahti hoidma, sest nende eesmärk oli aastaga arvestile ring peale ajada...
Sarnased ajad võivad tagasi tulla teisel kujul... nimelt kui omatoodetud elekter miskit ei maksa....
