GU10 ledid, hea hind ja kvaliteet?
Postitatud: 02 Okt 2020, 10:41
Postitas aero
5-6 aastat tagasi tuulekasti sisse pandud GU10 ledid (3W) on väga viletsaks jäänud. Käivituvad hämaraanduri pealt. Kõige õnnetum neist suutis ainult iseennast valgustada. Võtsin maha - SC-Electric. Sellest hoian siis eemale. Mida asemele panna, mis on hea hinna-kvaliteedisuhtega ledid täna?
Re: GU10 ledid, hea hind ja kvaliteet?
Postitatud: 06 Okt 2020, 14:43
Postitas aero
Tuntutest siis Philips. Nominaalselt 15000 h (siis peaks veel 70 % algsest valgustama) ja 50000 lülitust.
5 aastaga täiesti otsa olid saanud SC-Electric ja Kanlux. Parandan end - parim SC-E suutis veel näidata, et on vooluringi ühendatud pirn, valgustugevusest rääkida pole kohane. Ülejäänud SC-E ja Kanlux pirnid olid nii läbi, et ilma tänavavalgustuseta poleks aru saanud kas lambis on pirn sees üldse.
Kahju, et Philips pakub vaid äärmuslikke 2700K ja 6500K. 3500-4500 vahele võiks ka midagi olla.
https://www.lighting.philips.com/main/p ... spots-gu10
Edit: 2700 ja 6500 on proffidele. Tavalistele inimestele on 3000K ka olemas :). Ega see palju ei päästa.
https://www.lighting.philips.ee/consume ... ekirjeldus
