Ei tea kas õige koht kus kirjutada aga siiski.
Ehk oskab keegi nõu anda mida ja kust uurida.
3k paneelmaja aastast 1993.
Probleem selles et hakkasin vaatama et WC põranda potiäärest märg, mõtlesin e, pott katki kuskilt kuid ei.
ei näe ka kuskil et mingi toru lekib aga põrandalt kuhu WC pott kinnitatud oli tuli vesi. Kui natuke mõelda kas see vesi ei või sinna tekkida aastaid kütmata alumisest korterist (kondenssivesi)? maja sai ka soojustatud eelmine aasta ilma maja sisese vendita.
E. on keegi sellise probleemiga kokku puutunud.
Õõnespaneeli sees vesi
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 135 korda
Re: Õõnespaneeli sees vesi
Võib küll tekkida sellistes tingimustes...
Siis peaks alumine korter ka märg olema ja hallitama
Lugemata postitus Postitas sirius442 »
Seal nüüd tehakse remonti juba 2 aastat ei usu et enam mingit kinnitust sellel saab et seal midagi sellist oli, küll aga korterist tuli imeliku haisu kui keegi tuppa läks mingiaeg kui remondiga alustati kuigi keegi sees 5 aastat otseselt ei elanud.
Ma viitasin sellele, et kui tõepoolest on tegemist kondensaadiga siis peab alumine korter olema vastavas seisus
Kui alumises korteris kahjustused puuduvad siis pole tegemist nimetatud probleemiga ja tuleb jätkata probleemi otsimist...
Alumise korteri seisukorrast ülevaate saamine lihtsalt aitab teha järeldusi - muud midagi
