Kipskarkassi iseliimuv teip
Postitatud: 18 Sept 2020, 13:42
Postitas Urmas
Kui tark mõte on kasutada kipskarkassi iseliimuvat teipi põrandalaagidel järgneva kihi vaheliseks isolatsiooniks nagisemise vältimiseks? Laagidele tuleb 25mm OSB.
Mõtlen seda
https://www.estprofiil.ee/products/sise ... Itemid=133
Re: Kipskarkassi iseliimuv teip
Postitatud: 18 Sept 2020, 14:51
Postitas tabarabarap
Võib kasutada, aga see ei ole põrandas kauakestev materjal ja kasuta tavalist vilti ja võib ka liimida elastsemate liimidega (kallim muidugi, kui vildiribad). Nagisemine tekib metalli (kruvi, nurgik jne) ja puidu vahel või plaatide omavahelisel vahel , harva plaatide ja laagide vahel (siis pigem kolksumine kehvast kinnitamisest) . OSB vahele 3mm vahed ja kinnitus juhendi järgi vastastikustel plaatidel kruvid malelauas. Kui laagid veel panemata on mõttekas ka laagide kinnituskohtadel, kiilukohtadel kasutada sammumüramatti ja jälgida , et kuskilt otsad teiste materjalide vastu ei lähe (3 -5mm vahet)
Postitatud: 18 Sept 2020, 15:01
Postitas Prill
Ei näe põhjust, miks ei peaks sobima, enda põrandal lõikasin parketialusvaibast ribad ja fikseerisin laagile klammerdajaga. Teises ruumis enne plaadi asetamist lasin laakidele suvalisi silikooniribad, mis tuubijääkidena kogunenud oli ja sedasi kasulikult utiliseeritud sai.
Iseküsimus, kas laagi ja põrandapinna kokkupuutepind on põrandanaginate peamine põhjustaja. Kuskilt lugesin, kuidas põranda nagisemine pidavat olema põhjustatud materjalide vertikaalvuukidest, kus aluspõrandal plaatidevuugid, astudes plaadi serva lähedale plaat vajub kõrvalplaadi suhtes ja sellest hõõrumisest tekib heli, mida kirjeldatakse põranda nagisemisena. Selle vältimiseks soovitati jätta aluspõrandaplaatide vuugid piisava vahega, et servad kokku ei puutuks, või olemasoleva põrandapuhul plaatide vuugi kohad saagida laiemaks.
Enda põrandal sai saepuruplaati kasutatud ja vuugi kohtadele jätsin ca 3mm, senini ühtegi naginat pole, kuigi põrand sai kokkuvõttes veidi "vedel"..
Postitatud: 18 Sept 2020, 19:31
Postitas Urmas
Unustasin mainimata, et OSB on 4-st servast tapiga ja selle puhul ei pea jätma 3mm vahet. Laiskus ja selle eelmainitud teibi paigaldamise lihtsus said minust jagu ning läks see liimiga teip.
