Maja soojustamine
Postitatud: 12 Sept 2020, 22:01
Postitas Raikok
Kuna konkreetset vastust kusagilt silma ei jäänud teen uue teema. 1967a ehitatud puitkarkass maja, väljast telliskivi vooder, ei ole kandev. Plaanis väljastpoolt soojustada, 150mm villa kahes kihis 100+50 siis tululetõkke, distants liist ja laudis. Selle asjaga on üldiselt pilt selge. Mured hakkavad pigem sealt pihta, et maja on seestpoolt enne ostmist renoveeritud, seintes kips, kips ise puitkarkassil täiendavat soojustust lisatud pole, nagu ka puudub aurutõke. Kipsi taga täislaudis laua vahed sain aru et on tihendatud. Maja oma soojustus on ca 150mm linaluud. Nüüd kui puudub maja sees aurutõke ja väljast soojustada kas tekib kuhugi kaste punt? Ei ole vaja et hiljem maja kõdunema hakkaks. Või peab tõesti kogu elamise seest uuesti laiali lõhkuma?
Re: Maja soojustamine
Postitatud: 12 Sept 2020, 22:05
Postitas Raikok
Kuna jutt läks juba pikaks unustasin lisada, et väljast tellisvooder lõhutakse maha!
Postitatud: 13 Sept 2020, 01:20
Postitas vuuk
Aurutõkke vajadus on kindlasti niisketes ruumides ja siis kui niiskus väljapoole mingil põhjusel piisavalt kiiresti kuivada ei saa. Näiteks kui välispinna kihid on tihedamad kui sisepinna kihid. Kehtib üldine reegel, et seestpoolt väljapoole peavad olema kihid väiksema difusioonitakistusega. Ehk sees tihedamad, väljas hõredamad. Erandina peab tuuletõkkematerjal olema villast tihedam, et omada tuult takistavat mõju.
Niiskus materjalides on kahjulik ka seetõttu, et niiskunud materjalide soojusjuhtivus on suurem ja sellega kaasneb suurem soojakadu.
Linaluu loodusliku ja niiskust absorbeeriva materjalina võrrelduna mineraalsete soojustusmaterjalidega on teoreetiliselt pigem kui puhver, mis aitab niiskusprobleeme leevendada.
Postitatud: 13 Sept 2020, 12:02
Ega siin erilist ohtu pole, uutes ruumides kus siseviimistlust teed, lisad sissepoole kindlasti aurutõkke. Olemasolevates ruumides, kus siseviimistlus on korralik, jätaks nii nagu on.
Postitatud: 13 Sept 2020, 15:01
Postitas tabarabarap
kõige tähtsam selle renoveerimise juures on hea ventilatsioonisüsteemi olemasolu. Kui juba soojustamiseks läks lisa kihina 250 , 150 asemel.
Postitatud: 13 Sept 2020, 16:29
Postitas xxx111
Aurutõkke vajadus on kindlasti niisketes ruumides...
Postitatud: 13 Sept 2020, 16:37
Postitas xxx111
Kui ei kasutata spetsialisti abi ning kui üritatakse lahendada "mittestandardseid" piirdeid ise siis soovitan esmalt tutvuda ehitusfüüsika põhimõtetega ning teha selgeks piirete erinevate kihtide funktsioonid ning piirete toimivuse põhimõtted.
Postitatud: 13 Sept 2020, 18:53
Postitas Raikok
Kõige niiskem ruum st vannituba on nagunii keset maja, ümbritsetud nelja tõenäoliselt telliskivi seinaga, kõik seinad siseruumis. Seal asi korralikult tehtud, hüdrod, sund vendid, põrandaküte. 250 mm soojustust välja panna ei saaks, kuna siis tuulekasti kui sellist ei jääkski.
Postitatud: 13 Sept 2020, 19:01
Postitas xxx111
Põhimõtteliselt vale mõttekäik kui soojustuse paksuse määrab tuulekasti olemasolev mõõt.
Postitatud: 13 Sept 2020, 19:10
Postitas Raikok
Ei vaidle vastu, et mõttekäik on vale.
Postitatud: 14 Sept 2020, 01:08
Raikok kirjutas: 12 Sept 2020, 22:01Maja oma soojustus on ca 150mm linaluud.
no ega sa seda linaluud sinna alles jäta, kui väljaspoolt lähened ja 150mm linaluu asemele panedki kivivilla, tellise asemel kivilla + tuuletõke + laudis saad oma 250 kokku, alla selle pole mõtet seda soojustamist eriti ette võtta
