uus tapeet pestava tapeedi peale
Postitatud: 27 Veebr 2005, 15:11
Postitas angeelika
niisiis, yhes toas on kunagi pandud pestav selline laikiv tapeet, keskel porte. see tapeet sai seina tugeva liimi ja v6lus6nadega ja nyyd ta ei soovi seinast vabatahtlikult lahkuda. soovin panna seina pabertapeeti, aga arvatavasti ei jaa see seina. Kas yldse saab sinna peale liimida midagi v6i tuleb tapeet maha tirida?
Postitatud: 28 Veebr 2005, 20:11
Postitas semu
pestavalt tapeedil peaks see pealmine kiht (vinüül?!) ju üpris hästi ära tulema, jääb järgi ainult see alumine paberi kiht, mis peaks ainult kasuks olema. Vähemalt mul selline kogemus.
Postitatud: 01 Mär 2005, 12:10
semu kirjutas:pestavalt tapeedil peaks see pealmine kiht (vinüül?!) ju üpris hästi ära tulema, jääb järgi ainult see alumine paberi kiht, mis peaks ainult kasuks olema. Vähemalt mul selline kogemus.
nii ma tegingi, väga ilusti jääb seina. aga alumine kiht oli kohati lahti, ei tea veel mis tulemus sellest jääb.
Postitatud: 18 Aug 2005, 15:05
Postitas kati
see alumine kliht tulnuks märjaks kasta ja siis maha koorida.
