Vasktoru 10 vs 12 mm
Postitatud: 04 Sept 2020, 19:29
Postitas seen
Kas väikesesse korterisse eelistada tarbevee jaoks 10 või 12mm vasktoru? Dušš ja kraanikauss. 10 mm on mugavam painutada.
Re: Vasktoru 10 vs 12 mm
Postitatud: 04 Sept 2020, 21:41
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 04 Sept 2020, 20:48
Miks just vasktoru?
Väikses korteris võtaks jämedamad torud liiga palju ruumi ära.
Näopesu kraan saab 10mm toruga hakkama, aga suure veekuluga dužžisegistiga võib probleem tekkida, mis sõltub asukoha võrguvee survest ja mitmendal korrusel korter asub.
Postitatud: 05 Sept 2020, 09:23
Postitas dumbuser
seen kirjutas: 04 Sept 2020, 19:29
6mm on ju veel mugavam. Aga mõtle nüüd natuke kas seda toru on vaja vee jaoks või tahad mingit näputööd rahvale näidata.
Postitatud: 05 Sept 2020, 14:53
Isegi 12 mm võib probleeme tekkida dushi all kui teine vetsus vett tõmbab.
Postitatud: 01 Juun 2021, 15:24
Postitas seen
Loosi läks alupex 16mm, mis on okei, aga näopesu kraani tarbeks sai põranda sisse valatud 10mm vask. Gaasiboiler streigib veidi vase vähese survega, oleks pidanud 12mm panema. Muidugi asi võib ka ultraökonoomses kraanis olla...
Postitatud: 02 Juun 2021, 06:53
Postitas suvaline
Kalvis, siis ongi ameerika moodi. Lisaks tuleks paigaldada köögihunt, siis on põnevam õhtuti õudukaid vaadata ja saab ehk ka saekaatri meeste seltskonda.
