Akna paigaldus paekivi seina
Postitatud: 04 Sept 2020, 08:35
Postitas mozkito
Tervitus
Akende tellimine käsil paekivi osasse ja ühe vana akna jäänuse sai raamiga välja võetud, kuid pole väga kindel uue akna tellimise mõõtmete osas.
Müürilati osa on hästi tehtud kunagi ja isegi suhtelisselt sirge, kuid kas on mõistlik aken sinna otse vastu paigaldada või peaks midagi lisaks vahel olema ?
Küljed teen seguga korda enne paigaldust ja jätan vahu ruumi, kuid kuidas õige viimistleda oleks ? Paekivi osa ei ole plaanis krohvida, vaid läheb vuukide täitmiseks järgmine kevad.
Alla läheb aknaplekk.
Aknaauk praegu L:1160mm K. 1190mm
Panen paar pilti ka
https://www.upload.ee/image/12232280/IMG-0857.JPG
https://www.upload.ee/image/12232287/IMG-0858.JPG
Re: Akna paigaldus paekivi seina
Postitatud: 06 Sept 2020, 09:33
Postitas mozkito
Kas on nii rumalad küsimused või ei suvatse keegi hüva nõu anda !?
Postitatud: 07 Sept 2020, 09:34
Postitas tabarabarap
ega sul midagi lisada ei ole, alt toetad lengi (plastik) kiiludele ja igale poole jätad tihenduseks vahe, vahed tihendada kas vahu, isepaisuva tihendi või endale sobiva vahendiga (vill, takk jne). Kuna sa tervet seina ei krohvi, siis krohvi ainult akna ääred nii, et jääb põsest 1 -2cm lengile ülekatet ja lengiga vahe mida akrüülmassiga mugav tihendada , eks ikka selleks, et tuul sisse ei puhuks.
Postitatud: 07 Sept 2020, 23:43
Postitas RaJy
Kuna uued aknad reeglina täisnurksed siis enne lõplikke mõõte vaata kriitiliselt kõik servad loega üle, edasi toimeta tabarabarapi soovituste järgi
Postitatud: 09 Sept 2020, 11:02
Postitas mozkito
Tänud!
Ses suhtes ei peaks pelgama, et akna ülemine osa suht vastu müürilati läheb?
Postitatud: 09 Sept 2020, 12:02
Postitas Küülaline
mozkito kirjutas: 09 Sept 2020, 11:02Ses suhtes ei peaks pelgama, et akna ülemine osa suht vastu müürilati läheb
Ei saa küsimusest aru? Telli nii suur aken, et see ei läheks sinna vastu, et külgedelt ning ülevalt ja alt jääks 10-20 mm vahet.
Postitatud: 09 Sept 2020, 12:31
Postitas Prill
Küülaline kirjutas: 09 Sept 2020, 12:02
siiski akna alumine osa tuleks enne mõõtude võtmist ja tellimist läbi mõelda, eriti, kui fotode pealt alumise osa seisukorda vaadata. Kui alla ainult 10-20mm jätta, kas aknapleki vormistamine liialt keeruliseks ei osutu, kui veel aknaplekile vee eemalejuhtimiseks kallet tahta ka anda.
Sama ei ole muidugi olnud juttu, kuhu see aken seal seinas täpsemalt tuleb, kas seina keskele, välisseinaga tasa või veel kuskile suunas.
Postitatud: 09 Sept 2020, 13:47
Postitas xxx111
Kas siia avasse saab korrektselt akna paigaldada?
Või tuleb enne akna paigaldamist "tekitada korrektne ava"?
