Valgustus tootmisruumi
Postitatud: 31 Aug 2020, 00:12
Postitas Ille
Otsin vastust küsimusele, milliseid valgusteid paigaldada tootmisruumi, lagi põrandast 4 m.
Oluline oleks, et selle valguse all paistaks tooted sama värvi, mis nad ka väljas on. No ja eks muidugi ülemäärast elektrikulu võiks ka vältida.
Led, luminofoor või hoopis midagi muud?
Re: Valgustus tootmisruumi
Postitatud: 31 Aug 2020, 03:32
Postitas dumbuser
Ehh, seda asja tehakse tegelikult natuke teistmoodi. Et kui suur ruum, kui tolmune, kui palju seinad ja lagi ja põrandad peegeldavad, mis tööd seal tehakse (selle jaoks kui palju valgust tegelikult vaja on ja millist asja see lamp seal peab üle elama) ja siis saab erinevate lampidega teoreetiliselt teada kui palju ja kuskohas need peaksid olema. Alles siis otsustad mida teha. Kui neid niisama tunde järgi kuskile pilduda siis pole väga mõtet küsida. Nagunii tehakse lõpuks täpselt nii nagu "aga sedasi tundus kõige parem" või "aga nii oli kõige odavam" Samas kui see ruum on, no näiteks mingi 20 ruutu siis pole vast tõesti valgusarvutust vaja. Luminofoor tundub küll odav aga see on ainult soetamishind, mis on odav.
Postitatud: 31 Aug 2020, 06:42
Nii LED kui luminofooridel on selleks spetsifikatsioonis vastavus päevavalgusele (see on lihtsam juhus - selleks on üks indeks) ja tavaliselt ära toodud spekter (need kes just sinusugust klientuuri taga ajavad, avalikustavad ka selle). Mõlemal on see kinni luminofoori koostises. Ise valid omale sobiva tootja. Kuid hind sõltub sellest ka - odava otsa tootjatel ära oota midagi head.
Postitatud: 31 Aug 2020, 11:53
Postitas ping
Ille kirjutas: 31 Aug 2020, 00:12 Tere!
... Oluline oleks, et selle valguse all paistaks tooted sama värvi, mis nad ka väljas on. No ja eks muidugi ülemäärast elektrikulu võiks ka vältida.
Päiksele kõige sarnasema spektri saab halogeenidega (need on praegu vägagi odavad).
(Ise ostsin 100tk 500W halogeenpulki 20eur`iga ja valgusteid saab 5eur tükk.)
Üldvalguseks kasutad LED´e ja kui vaja õiget värvi näha või ruumi kütta, siis lülitad ka halogeenid põlema.
Topelt juhtmed tuleb ainult vedada.
Kuna tavatarbija vaatab ainult hinda, siis jaekaubandusest leida hea (päikse)spektriga LED´e on peaaegu võimatu. Enamus müügil olevaid on kas markeerimata või CRI kuni 80.
Ka luminessentslambid on erineva spektriga.
Postitatud: 03 Sept 2020, 11:23
Postitas Ille
Ruumi suurus 5x16 m, kõrgus 4 m. Teostatav töö betoontoodete valmistamine.
Postitatud: 03 Sept 2020, 11:26
Ille kirjutas: 03 Sept 2020, 11:23 Ruumi suurus 5x16 m, kõrgus 4 m. Teostatav töö betoontoodete valmistamine.
Lage allapoole ei saa tuua? Minu arvates on nii kõrgel ruumil suur hajumine, samas madalam valge lagi peegeldaks sutsu paremini.
Postitatud: 03 Sept 2020, 12:04
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 03 Sept 2020, 11:26Minu arvates on nii kõrgel ruumil suur hajumine
Ei haju see ruum kuhugi, 4 m ei ole miski kõrgus tööstuses, õiged valgustid tuleb valida. Ütle kui valge seal peaks olema, st mitu luksi valgustustihedus?
Postitatud: 03 Sept 2020, 14:50
Postitas dumbuser
Urmas kirjutas: 03 Sept 2020, 11:26 Lage allapoole ei saa tuua? Minu arvates on nii kõrgel ruumil suur hajumine, samas madalam valge lagi peegeldaks sutsu paremini.
4 meetrit on kõrge ?
Postitatud: 03 Sept 2020, 14:54
Postitas Ille
Paraku nende lukside osas ei oska öelda, sest konkreetseid nõudeid nagu ei ole, oluline, et oleks parajalt valge, et mugavalt tööd teha. Spetsialist kindlasti naerab selle jutu peale a ni on :)
Kõrgus jääb nagu on.
Postitatud: 03 Sept 2020, 15:19
Postitas ping
Vanasti sai vajalikku numbrit vaadata töötervishoiu juhendist, aga nüüd peab maksma spetsialistile, kui ise ei oska.
Selline jutt, et "päikse valgus", "betoonitooted" ja "mugav toimetada" on nii umbmäärane et ilma poolikuta ei jaga.
Postitatud: 03 Sept 2020, 16:35
Postitas tabarabarap
https://www.riigiteataja.ee/akt/12843344?leiaKehtiv
§ 8. Valgustus
(1) Töökohad peavad olema piisavalt valgustatud. Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku päevavalgust. Kui töökoha valgustuse osas on juhindutud standardi EVS-EN 12464-1 «Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus» 1. osast «Sisetöökohad», eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded on täidetud. Vajadusel tuleb töökoha valgustatust suurendada vastavalt töötaja eale või terviseseisundile.
Nõuded töökoha valgustusele on Vabariigi Valitsus
14.06.2007.a määruse nr 176 Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded paragrahvis
8. Selles on viide standardile, milles toodust juhindudes eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded
on täidetud. Sama standardi teine osa käsitleb välistöökohti. Vajadusel tuleb töökoha valgustatust
suurendada vastavalt töötaja eale või terviseseisundile. Piisava valgustuse tase sõltub tehtava töö
iseloomust. Laos riiulite esipinnal loetakse piisavaks valgustiheduseks 200 lx, täpsust mittenõudvad
tööd masinatel eeldavad valgustiheduseks 300 lx, büroodes ja kaupluse kassades on soovitatav
valgustustihedus 500 lx ning töökohtadel, kus tehakse värvikontrolli, 1000 lx. Töötamiskohtadel, kus
tehtavast tööst tulenevalt on nõutav tavalisest suurem valgustihedus, näiteks värvikontrollis, on
üldjuhul pinge silmadele suurem ja nende väsimuse ennetamiseks on soovitatav teha töös pause.
Postitatud: 03 Sept 2020, 19:43
Näedsa, saavad küll EVS-i standardeid seadustada kui tahtmist. ;)
Postitatud: 03 Sept 2020, 21:13
Postitas praktik
Vanade normide järgi oli betoonitööstuses järgmised normid
Kuivatamine 50lx
Materjalide ettevalmistamine, töö ahjude ja segistite juures 200lx
Üldtööd masinatel 300lx
Jämevormimine 300lx
Postitatud: 03 Sept 2020, 23:03
Postitas Küülaline
Glamoxi lehel on võimalus valitud valgustile teha lihtne arvutus:
https://glamox.com/ee/products/i41-LED/ ... 3/easycalc
Määrad ruumi mõõtmed ja vajutad ARVUTA. Enne otsi tootekataloogist TÖÖSTUSE alt valgusti.
