Mure nimelt selles , et peno,kile,armatuur,kaablid,põrandaküttetoru on juba maas, kuid selgus et pean 8 cm betooni asemel valama 10cm, kuna muidu ei jää põrandakütte toru peale piisavalt betooni.
Siit ka küsimus, missuguseid probleeme võib see tulevikus põhjustada , kui vaheseinad jäävad 2cm betooni sisse ?
Ei tahaks enam saagima hakata , terve maja oleks saepuru täis, kuid kui vaheseina valamine betooni on ,,lollus" siis tuleb see saagimine nui pooleks ära teha.
Vaheseina palk põrandavalu sisse ?
- On tänatud: 34 korda
Re: Vaheseina palk põrandavalu sisse ?
Servalindi paned ju ikka ka? Seega palki otse betooni sisse ei uputa?
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Aga alt läheb betoon ikka palgi alla ?
Kui betooni mahub vaheseina palgi alla,siis mahub niiskustõke ammugi.Kõik alumised palgid valmistad enne valamist ette - immutad ja vead niiskustõkke palgi alt läbi ja kinnitad ääred vajalikule kõrgusele üles.
Tglt pole üldse hea, kui puit ,,kraavis''on. Ise ilmselt siiski saeks ja puru imeks ära.
Edu!!
Edu!!
Vaheseina palk praegu "õhus"?
Ja peab hakkama toetuma põrandale?
Seega sinna peale midagi ei toetu?
Jah, hetkel vaheseina alla valatud postid, et õhus püsiks.
Mittekandev vahesein võib toetuda põrandale
Kandev vahesein peab toetuma vundamendile ja olema põrandast eraldatud
Kui siin on tegemist mittekandva seinaga siis teed seina jaoks "süvendi"
Piltlikult öeldes kui sein on 200mm lai siis "süvend" on nt 250mm lai
Ja küttetorustikku seina alt läbi ei vea
