Õhksoojuspumba sisemoodul keldrikorrusele
Postitatud: 25 Aug 2020, 18:44
Postitas silk
Kas oskate öelda, kas õhksoojuspumba sisemoodulit (ei räägi välisosast!) saab paigaldada ka keldrikorrusele?
Re: Õhksoojuspumba sisemoodul keldrikorrusele
Postitatud: 25 Aug 2020, 19:08
Postitas pasteet
Miks ei peaks saama?
Postitatud: 25 Aug 2020, 19:18
Postitas Küülaline
Millest üldse selline küsimus? Mis seda peaks takistama? Kas sa pead silmas, et siseosa ei tohiks nagu olla välisosast madalamal?
Postitatud: 25 Aug 2020, 19:40
Postitas silk
Küülaline kirjutas: 25 Aug 2020, 19:18
Umbes nii jah. Pole eriti kursis selle toimemehhanismiga ja google ei andnud vasteid, et keegi arutleks keldrikorrusele õhksoojuspumba paigaldamist, seega tekkis kahtlus, et kas üldse saab
Aga tore, kui teie meelest takistusi pole, saab seda mõtet edasi arendada enne firmadelt pakkumiste küsimist.
Postitatud: 25 Aug 2020, 20:38
Postitas pasteet
Mul on ka siseosa keldrisse pandud,firma kes paigaldab või müüb pumpa,peaks ju seda teadma
Postitatud: 25 Aug 2020, 21:35
Postitas Äärenurk
Pumba tehnilistes andmetes on öeldud, kui suur võib kõrguste vahe olla. 10m peaks ikka ära tulema.
Postitatud: 02 Sept 2020, 23:15
Postitas kuusk623
Kuidas kondensvesi madalamal asuvast siseosast välja juhtida?
Postitatud: 03 Sept 2020, 00:18
Postitas trebla
kui seda ainult kütmiseks kasutad, siis tekib kondens ainult välisosas..
kui aga jahutamiseks kah vahel, siis puurid kelripõrandasse augu ja lased sealt ära imbuda... kui just vesi sealt loomulikust sisse ei hakka ajama..
ja siis saab osta veel lisaks kondensaadipumba..
Postitatud: 10 Sept 2020, 04:09
Postitas Carl
Väga ei kujuta ette miks keldrit jahutada vaja, aga mina juhiks kondensvee keldri põrandal asuvasse trappi. Aitab ka haisuluku kuivamist vältida.
