Gaasiarvesti liigutamine
Postitatud: 24 Aug 2020, 11:43
Postitas likoor
Seoses uue köögisisustusega klassikalises Mustamäe paneelmajas oleks tarvis liigutada gaasiarvesti seinalt alla kappi. Gaasikraan jääb omale kohale ja ligipääsetavus on hea, seinal oleval torul on 1/2" isane keere, samuti on gaasiarvesti küljes olevatel torudel 1/2" isased keermed. Seega mõtlesin, et pääsen lihtsamalt ja ühendan arvesti lihtsalt painduva gaasivoolikuga, millel otstes juba tihendid olemas ja arvestist edasi pliiti samuti painduva voolikuga. Kas nii tohib teha?
Enne oli niimoodi:
Sooviks teha nii:
Ette tänades.
Re: Gaasiarvesti liigutamine
Postitatud: 24 Aug 2020, 12:19
Postitas suvaline
Aga mida gaasiarvesti omanik arvab?
Postitatud: 24 Aug 2020, 12:34
Postitas likoor
suvaline kirjutas: 24 Aug 2020, 12:19 Aga mida gaasiarvesti omanik arvab?
Kuna arvesti on jätkuvalt plommitud, siis ei tohiks olla sellest probleemi vist?
Postitatud: 24 Aug 2020, 16:06
Postitas Coolhouse
Päris vahva värk!
1. Vanasti ei tohtinud gaasitoru üldse ise näppida. Huvitav kus kohast selline mõte pärit on?
2. See toru on kellegi omand. Heal juhul on see ühistu omand aga arvatavalt siiski gaasitrassi valdaja omand.
Kunni märkus on jumala õige aga sügavalt kahtlen et mingit võõrast gaasitoru näppida võib või veel vähem mõõteseadet ise paigaldada tohib.
Siis võiks mõelda et elektri kulumõõtja võib ka mingil sobivamal või käepärasemal viisil ühendada. Elektriga saad kohe suraka kätte aga paljudel .... on raske mõista et gaasi ning õhu segu võib pauku teha.
Postitatud: 24 Aug 2020, 16:20
Postitas likoor
kunn24 kirjutas: 24 Aug 2020, 14:46 Voolikute töökindluse teemal on küllalt jahutud, kasutada tuleks 15- 18 mm vask- või terastoru. Arvesti omanikuga tuleks asi läbi rääkida, kuna tõenäoliselt on vaja plomm eemaldada. TTJA inspektor võib seda pulli ka tahta näha.
Seda arvasin ise ka, et voolik ei ole lubatud, seetõttu küsisin targematelt. Lisaks sain ka teada, et kui gaasiarvesti on metallkorpuses, siis peab ta olema ühendatud jäiga toruga sisendpoolel. Sellega see teema ka sai ammendava vastuse.
Coolhouse kirjutas: 24 Aug 2020, 16:06 Päris vahva värk!
1. Seda sama mõtet sai siit samast foorumist loetud varasematest teemadest, kui räägiti, et pole vaja iga gaasivooliku/ühenduse/liite tegemiseks kohale kutsuda tehnikut.
2. Eks see on kõik õige - samas mõõteseade on juba paigaldatud ja torude vahele oleks vaid gaasivoolik tulnud juurde, muud miskit pole muutunud. Loomulikult gaas on ohtlik, samas gaasipliidi külge vooliku võib iga vennike ise keerata. Võta nüüd kinni.
Esialgne kartus oli see, et tuleb kohale keegi nn. spetsialist, kes keerab samamoodi selle kummitihenditega gaasivooliku sinna isaste otsade vahele kahe minutiga, kasseerib soliidse 200€ ja kõnnib minema. Nüüd teades, kuidas asi peab käima, olekski vaja päriselt spetsialisti, kes asja viisakalt ära teeb. Lõppkokkuvõttes oskab ehk keegi soovitada, kuhu ettevõtte/tegelase poole pöörduda, kes teeb mõistliku hinnaga antud töö ära?
Postitatud: 25 Aug 2020, 15:29
Postitas Maaks
Ma ei tea kui odavad nad on, aga ära teevad kindlasti.
https://www.toruabi.ee/gaasitood
http://www.sanproff.ee/ee/gaasitood/
https://profiteam.ee/teenused/gaasitorustike-ehitus/
"Gaasitöid võib teha üksnes ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering."
