Sokli viimistlemine kas plaadi või krohviga
Postitatud: 12 Aug 2020, 16:41
Postitas tarm_
Milline oleks vastupidav viimistlus EPS'ist vundamendi soklile?
Olen aru saanud, et variandid on kas sokliplaat (tempsi vms) või krohvimine. Krohvimine meeldiks visuaalselt rohkem, kuna pole jätkukohti, aga plaat on vast ajas kestvam lahendus. Kuulaks hea meelega arvamusi, kes kuidas teinud.
Re: Sokli viimistlemine kas plaadi või krohviga
Postitatud: 12 Aug 2020, 16:57
Postitas xxx111
Eesti kliimas on sokli välisviimistluseks betoonkivi / betoon...
Lihtsalt arvamus...
Postitatud: 12 Aug 2020, 17:13
Postitas Äärenurk
Kui valid krohvi, siis ära unusta krohvi alumist serva hüdroisolatsiooniga kaitsmast.
Postitatud: 12 Aug 2020, 20:04
Postitas xxx111
Kui krohv siis midagi sellist...
Postitatud: 12 Aug 2020, 23:46
Postitas mkubi
Sokliplaat on vastupidavam. Krohv on ilusam. Ilma keldrita majadel on tänapäeval sokkel 20-30cm, seega väga seda näha ei jää.
Postitatud: 27 Aug 2020, 20:15
Postitas onusnooker
Mul on seal Tempsi plaat, oli vaja vähe ringi teha ja mitte mingit probleemi 10a pole tekkinud.
Postitatud: 19 Nov 2021, 18:52
Postitas remo22
Kas oskab keegi pakkuda välis fassaadile struktuurvärvi mingi teraga, mida saab toonida. Vaja paar patina plaadi riba fassaadiga sarnaseks saada. Prooviks lihtsamat teed ja krunt alla ja teraga värv peale. Hetkel olen leidnud vaid selle sadolini facade structure
https://www.sadolin.ee/et/products-list ... -structure
Kas on veel mingeid valikud, mida vôiks tallinna ehituspoodidest saada nädalavagetusel. Antud sadolini ei paista poodides kohal olema, ainu müüa värvikeskus, aga nemad kinni nädalavahetusel. Ja lisaks, mis vôiks olla hea krunt vàlja patinale.
Postitatud: 19 Nov 2021, 19:11
Postitas ping
Paatina on metalli pinnale tekkiv loomulik korrosioon.
https://en.wikipedia.org/wiki/Patina
Ja see, et keskonnasäästliku pähe müüakse peene nimega roostetanud metalli ei muuda keemilisi protsesse olematuks.
Rooste peale tuleb kasutada vastavat roostele sobiva koostisega värvi.
Postitatud: 19 Nov 2021, 19:25
Postitas remo22
ping kirjutas: 19 Nov 2021, 19:11
Ah mis sa ajad
https://www.cembrit.ee/fassaadikatted/a ... -original/
