Põrand
Postitatud: 05 Aug 2020, 16:29
Postitas Ants67
Plaanis teha vanale majale uus põrand. Kavatsen teha ujuva põranda. Mulla peale geotekstiil, 150.mm kergkruusa, siis kaks kihti osb-plaate, ja lõpuks parkett. Kuna seda geotekstiili on mitut sorti, siis keegi ehk oskab öelda, millist ma peaksin kasutama?
Tänud ette!
Re: Põrand
Postitatud: 05 Aug 2020, 20:33
Postitas xxx111
Kui ehitad mulla peale siis pole vahet mida sinna paned - "tuksis" nii või teisiti...
Aga kui mulla eemaldad siis millist geotekstiili kasutada saab hinnata manuse järgi...
Re: Põrand
Postitatud: 06 Aug 2020, 07:03
Postitas Ants67
Huvitav, miks ta siis tuksis on? Selleks pannaksegi geotekstiil vahele, et kergkruus ei seguneks mullaga??
Re: Põrand
Postitatud: 06 Aug 2020, 08:39
Postitas xxx111
Aga tudeeri natuke...
Ja kui oled kindel, et oled õigel teel ja sellega rahul siis "anna tuld"
Re: Põrand
Postitatud: 06 Aug 2020, 12:02
Postitas keemik
Tee kas alt tuulduv põrand või valatud betoonpõrand. Need kaks on ohutud variandid. Alt tuulduv on mu isiklik eelistus seoses radooniga.
Re: Põrand
Postitatud: 06 Aug 2020, 20:09
Postitas Ants67
xxx111 kirjutas: 05 Aug 2020, 20:33
Tänud!
Re: Põrand
Postitatud: 06 Aug 2020, 21:53
Postitas elektron
muld/pinnas=niiskus ja geotekstiil ega kergkruus ei takista niiskuse jõudmist OSB-ni, mis omakorda niiskusega kuidagi kokku ei sobi.
Ja kuidas sa tagad OSB plaadi ühtlase kandvuse kergkruusal?
Re: Põrand
Postitatud: 07 Aug 2020, 10:51
Postitas Rein Sa
Kergkruus talub raskust väga hästi, mul on kergkruus köögi põranda all ja selle peal soonega OSB plaat. Toas aga sai kergkruusale pandud kahes kihis põranda kipsplaadid, mis omavahel sai kokku liimitud ja selle peale sai liimitud täispuit parketi, mis juba vähemalt 20 aastat, probleeme kandvusega pole. Muidugi tuleb kergkruus ka tihendada kuidagi.
Re: Põrand
Postitatud: 07 Aug 2020, 18:54
Postitas xxx111
Alustame sellest, et MULD ei sobi aluseks
Ehitusfüüsikaliselt (niiskusrežiim) oleks tungivalt soovituslik pinnasel põrandatel vältida kõiki puidupõhiseid materjale (lisaks siia ka kipsi)
Parim tulemus on betoonpõrand
Kui on soov kasutada puidupõhiseid materjale tuleks teha alt tuulduv (toimiva tuulutusega) põrand
