Valts vs profiil?
Postitatud: 26 Juun 2007, 12:45
Postitas dialemma
Kavatsen hakata katusekatet vahetama.Lugedes siin mitmeid sõnavõtte -
olen sattunud dialemma ette.
Soovin ise panna RUUKKI profiili.Kuid siinsetest küsimustest-vastustest
tuleb välja, et profiili eluiga on kuskil 30-40a, aga valtsiplekil kuni 100a.
Kas keegi oskab seletada, millest selline vahe ?
Minuteada tehakse ju mõlemad ühest ja samast plekist 0,45-0,5mm.
Info pärineb "Ehituskaarest".
Postitatud: 26 Juun 2007, 16:06
Postitas vastutaja
Plekki kaitseb tsingikiht, mõningasel juhul epoksiid, värv, kivipuru, jpm.
Valtspleki leht läheb katusele sellisena nagu ta tsinkimisprotsessist väljus - ilusa paksu tsingi kihiga.
Kui teha sellele samale lehele sisse augud ja pressida sellesse profiil, väheneb esiteks tsingikihi paksus profileeritud nurkades, teiseks kruviauk on sinna ikkagi puuritud, ja kummitihend mis seda "mehaanilist kahjustust" kuivana peaks hoidma, ei pea piisavalt kaua vastu.
Postitatud: 26 Juun 2007, 23:24
Postitas Hiid
profiili eluiga ei ole rohkem, kui 20a.
valts ikka.
või siis võlts-valts. Hea kerge paigaldada :P
Postitatud: 27 Juun 2007, 09:46
Postitas Eestikinnisvara
Soovitan lugeda tänast ajalehte Äripäev! Seal on just probleemile vastatud!
Ja kes ei teadnud, siis Klassik profiil on samuti nn. profiilplekk ja sellel küll vahet pole kas Trapets või Klassik----kumbki ei anna valtskatusega võrrelda.
Juhin tähelepanu veel aspektile, et eestis ei ole (on- aga kuradi vähe) mehi,kes suudavad korrekstelt valtsi panna. Lõpuks näevad 90 % valts katuseid välja nagu käkid! Kui otsustad ikkagi valtsi kasuks, siis tegele ka korralike meeste otsimisega!
Postitatud: 03 Juul 2007, 21:06
Postitas Illar
Valteks Ehitus OÜ - pole esimese aasta mehed ja töö on korrrektne!
