Põrandaküttetoru kinnitused
Postitatud: 03 Aug 2020, 12:59
Mure järgmine: oleks vaja 16ne põrandaküttetoru kinnitada olemasoleva betoonpõranda vastu. Kustkohast leida kinnitamiseks sobilikke klambreid vms toodangut?
Praegune betoonpõrand on 70-80mm paks, soojustatud ning suhteliselt uus ja tookord sai otsustatud põrandaküttekile kasuks kuid maja laienes ja ülejäänud maja kütab nüüd pellet ning tark oleks ka kõnealune põrand veega köetavaks teha. Põrandat saab tõsta kuskil 30-35mm, torukanalite freesimine ei tule väga kõne alla seoses tekitatava tolmuga, ideaalis võiks olla mingid klambrid mis ei tõsta toru põrandast kõrgemale ja mida saaks paigaldada näiteks mingi püssiga. Nake vahele ja valaks ca 20mm isevalguvat betooni peale+plaadiks põranda (plaadid 10mm paksud), niiet toru alla jääks 70-80mm köetavat betooni ja toru peale kuskil 25-30mm köetavat massi.
Samuti ei soovi armatuuri külge toru siduda sest see tõstab toru ja armatuuri peaks siis ikkagi hakkama põranda külge kinnitama, et ükski nurk"irvitama" ei jääks kuna pealpool mängumaad üldse ei ole.
Samuti need teoreetilised torukinnitused seoksid mõlemad betoonikihid. Tööalust pinda ca 100m2.
Äkki on keegi kokku puutunud ja oskab kinnitusmeetodit soovitada.
Terv,
Richard
Terv,
Richard
