Soe vesi kaugel.
Postitatud: 15 Juul 2020, 16:11
Postitas mmmm
Pole siia juba aastaid sattunud aga nüüd vaja üks küsimus ära lahendada. Meil katel teises maja otsas ja sooja vett vaja oodatat ikka natsa aega,enne jõuad külma veega käed ära pesta. Tuli mõte, et paneks boileri soojaveetrassile aga poes öeldi, et nii ei tohi. kas seda muret on üldse kuidagi lihtsalt lahendada või peab vaviisi edasi toimetama?
Re: Soe vesi kaugel.
Postitatud: 15 Juul 2020, 17:02
Postitas Rabarebane
Vabalt võid panna. Temperatuuri reguleerid madalamaks kui maja katlast (lõpuks) kohalejõudval soojal veel ja ülerõhuklapi paned ka vahele. Suuruse ja võimsuse valid nii, et trassist sissejooksev külm vesi oluliselt temperatuuri ei muudaks, võid enne ära mõõta, kui palju külma vett enne kraanist tuleb, kui soojaks läheb.
Võibolla vaatasid poes läbivooluboilereid, neil on mõned versioonid, mis nõuavad erilisi segisteid ja muid lahendusi.
Postitatud: 16 Juul 2020, 01:47
Postitas mmmm
Kraanist tuleb enne soojaks minekut 7 liitrit külma vett.Mul on tegelikult isegi kunagi koht boileri jaoks tehtud aga tookord sai sinna tavaline U toru ja nüüd remondi käigus meenus see asi. Mõtlesin osta tavalise 10 liitrise boileri ja seda siis kasutada aga jah, poes anti nõu seda mitte teha...
Postitatud: 16 Juul 2020, 08:58
Postitas pikk88
Vabalt võid panna sinna selle boileri vahele. Kas poemüüja põhjendas ka millegagi oma soovitust?
Postitatud: 16 Juul 2020, 08:59
Milles küssa, hakka tegema. Ise olengi nii teinud. Aga boileri müüja suunas võid saata serbohorvaadikeelseid lauseid tema juhmuse kohta.
Postitatud: 16 Juul 2020, 21:21
Postitas mmmm
Ma vast ei päris nime ei ütle aga tegu suure ehituskauplusega ja ta ei osanudki seda täpselt põhjendada. Samas polnud ka noor müüja, sest teadis ni 13 aasta taguseid kaupu mis seal poes müügil olnud.
Aga aitäh teile.
Postitatud: 21 Sept 2020, 13:55
Postitas Carniolan
Sama teema tulemas, katlamaja teises maja otsas ja plaan boiler sinna tõsta (vannitoast jalust ära), akupaagis siug sees ja seega läheks boilerisse juba soe vesi ja elektrit ei tarbi ( v.a suvel). Tekib sama koht kus peab hakkama ilmselt sooja vett ootama. Plaan küll torud väga korralikult ära soojustada aga see vist pole piisav : Kaugus ilmselt mingi 20 meetrit toru. Nüüd küsimus, kui panna 20 alupexi asemel boilerist tuppa 16 alupex kas see veesurvet ka muudab märgatavalt ?
Postitatud: 21 Sept 2020, 15:00
Postitas elektron
Vahetasin seoses lisaboileriga kuuma vee ahelas 20-se alupexi 16-se vastu. Väike erinevus on, aga survet jagub endiselt küll ja veel. Kraani tuleb natuke rohkem sooja vee poole sättida, kuna külm tuleb 20-sega.
Postitatud: 21 Sept 2020, 21:55
Postitas Metsakraav
Carniolan kirjutas: 21 Sept 2020, 13:55 Sama teema tulemas, katlamaja teises maja otsas ja plaan boiler sinna tõsta (vannitoast jalust ära), akupaagis siug sees ja seega läheks boilerisse juba soe vesi ja elektrit ei tarbi ( v.a suvel). Tekib sama koht kus peab hakkama ilmselt sooja vett ootama. Plaan küll torud väga korralikult ära soojustada aga see vist pole piisav : Kaugus ilmselt mingi 20 meetrit toru. Nüüd küsimus, kui panna 20 alupexi asemel boilerist tuppa 16 alupex kas see veesurvet ka muudab märgatavalt ?
Tuleks panna pump ja vedada lisa toru ringvoolu jaoks.
Pumba elektrikulu oleks umbes 50 senti kuus.
