Makita aku ja teise tootja tööriistad
Postitatud: 11 Juul 2020, 22:48
Postitas Strand
On tekkinud selline huvitav küsimus, et kas Makita 18V akud sobivad ka mõne teise tootja seadmele?
Tundub küll kahtlane aga küsiks siiski. Mõnele odav bärndile näiteks (FXA,Clint, Kawasaki vms. odav firma)?
Näiteks oleks vaja akurelakat, aga no mitte ei taha seda 150€ selle Makita eest maksta, kui ta enamuse aega seisab mul lihtsalt niisama ja vast korra kuus ehk vaja ning seda ka heal juhul.
Juhtmega on küll odavam aga inimene on ju laisk loom :)
Re: Makita aku ja teise tootja tööriistad
Postitatud: 12 Juul 2020, 01:22
Postitas ping
Kõik variandid on võimalikud ja maailmas olemas ja võimalus ka teiste seadmete akudega Makita riistu kasutada.
https://www.google.com/search?q=makita+ ... 93&bih=526
https://aliexpress.ru/item/400093626890 ... 1577393392
https://ae01.alicdn.com/kf/H73a2969e9d8 ... d339bQ.jpg
Postitatud: 14 Juul 2020, 23:59
Postitas Strand
Leidsin midagi Einhell seadmetele. Aga muudele(odavatele) pole hetkel silma hakanud.
Arvatavasti üks-ühele ei sobi makita aku ühegi seadmega, ikka mingit adapterit vahele vaja.
Postitatud: 30 Sept 2020, 15:28
Postitas Tanelvv
Ma kavatsen uueks hooajaks oma naistele sellise tellida - firma nime pole, aga kasutab makita akut.
Suur tiigersaag ja mootorsaag jäävad neile liiga võimsateks.
Väike ühekäe tiiger alla 40€ https://www.aliexpress.com/item/4000830 ... 5617%23805
Postitatud: 30 Sept 2020, 18:21
Postitas Urmas
Tanelvv kirjutas: 30 Sept 2020, 15:28 Ma kavatsen uueks hooajaks oma naistele sellise tellida - firma nime pole, aga kasutab makita akut.
No aga tee seda, sa ei pea sellest ehitusfoorumis ette kandma. ;)
Postitatud: 01 Okt 2020, 09:01
Postitas Tanelvv
Urmas kirjutas: 30 Sept 2020, 18:21
Urmas - võiksid ennem kommenteerimist teemaga ka tutvuda - aja kokkuhoiu huvides loe kasvõi esimest rida : "On tekkinud selline huvitav küsimus, et kas Makita 18V akud sobivad ka mõne teise tootja seadmele?" ma tõin ühe konkreetse näite koos lingiga seadmele ja samuti selle kasutusvõimaluse.
ja nüüd loe oma kommentaari, mõtesta ja seosta seda antud teemaga.
Kui oli naljana mõeldud - siis las olla :)
Postitatud: 02 Okt 2020, 19:14
Postitas Urmas
Tanelvv kirjutas: 01 Okt 2020, 09:01 Urmas - võiksid ennem kommenteerimist teemaga ka tutvuda - aja kokkuhoiu huvides loe kasvõi esimest rida : "On tekkinud selline huvitav küsimus, et kas Makita 18V akud sobivad ka mõne teise tootja seadmele?" ma tõin ühe konkreetse näite koos lingiga seadmele ja samuti selle kasutusvõimaluse.
Nomaeinüüdeitea, tavaliselt loen ka esimesest reast kaugemale ja seal on kirjutatud nii:
Strand kirjutas: 11 Juul 2020, 22:48 Näiteks oleks vaja akurelakat, aga no mitte ei taha seda 150€ selle Makita eest maksta, kui ta enamuse aega seisab mul lihtsalt niisama ja vast korra kuus ehk vaja ning seda ka heal juhul.
Akurelakas ja oksasaag on vist nagu siga ja kägu. ;) Loomulikult võib ka sinu viide olla kellegile kasulik, kuid siin peitub minu jaoks üks väike "aga". EV jaoks on Venemaa kolmas riik ja sealt tellitu eest tuleb maksta tollimaksu. Ise kiikaks EL netipoodide poole, sest hiinlased on targad/kavalad(?) ja on osanud sokutada EL riikidesse vahelaod. Ja kui sul on oma firma, siis EL-st tellides on võimalus nihverdada kõmmivabalt. ;)
Postitatud: 05 Okt 2020, 08:40
Postitas Tanelvv
eks ma vastasin siis esimesele poolele küsimusest, kui selalt edasi vaadat siis igasugu aparaate on makita akudele toodetud ja müügis ka.
Venemaa kohta on sul õigus - näitab, et sealt on natukene odavam tellida, kui hiinast, aga eestiss nad ei toimeta - seega tuleb hiina peale klöpsata
Postitatud: 18 Dets 2020, 14:01
Postitas ahtos
Kas said riista kätte?Kaua tuli?
Postitatud: 18 Dets 2020, 15:04
Postitas ping
Väga odava hinnaga originaalriistu ostes, väga odavast poest ostes, tasub hoolega lugeda väikses kirjas teksti!
On olnud juhuseid kus ostja on saanud ümbrikus ainult A4 mõõdus tööriista REKLAAMSILDI, sest müüdigi kuulutuses reklaamsilti.
Postitatud: 22 Aug 2024, 17:25
Postitas raketin
Bosch 18v aku sobib igatahes makita akuraadiole.
Postitatud: 22 Aug 2024, 22:04
Postitas A23
Makital on 18V max 6Ah, "piraatidel" ühilduvad 10 ja 12Ah. Kas keegi siin on juhtunud "piraate" proovima?
Tuttav Makitas, mainisin kord, et andku teada, kui akudele mõni sooduspakkumine tulemas. Vastas, et sellist asja ei maksa üldse unistadagi, pigem kõigele muule, aga mitte akudele!
Postitatud: 22 Aug 2024, 23:51
Postitas ping
A23 kirjutas: 22 Aug 2024, 22:04 Makital on 18V max 6Ah, "piraatidel" ühilduvad 10 ja 12Ah. Kas keegi siin on juhtunud "piraate" proovima?
Vaevalt käsiriistale keegi nii rasket akut vajab, kui vast jalgrattale?
Ega tänapäeval ei ole lihtne "originaali" "piraadist" eristada.
Mul on 5Ah ja 6ah akud.
5Ah akus on sulavkaitse ja see annab välja suuremat voolu kui 6Ah aku, mis on elektroonilise kaitselülitiga.
Elektooniline kaitse kärssas käru järvest välja vintsides ära aga selle sillates traadiga on aku jälle (ettevaatlikult) kasutatav.
Postitatud: 23 Aug 2024, 00:09
Postitas A23
ping kirjutas: 22 Aug 2024, 23:51
Trimmerile ja vast ka kettsaele võtaks suurema mahtuvusega, 6Ah paar ei pea nendega väga pikalt.
Aga väiksematel trellidel ja käsitolmuimejal kasutan hoopis 1,5Ah'st
