Maakaabli ristlõige vannitoale?
Postitatud: 05 Juul 2020, 21:33
Vana palkmaja, millele hiljem on külge ehitatud tuhaplokkidest kaks tuba ja veranda. Üpris kasutuna seisnud verandast sai otsustatud ehitada vannituba ja ühtlasi vesi ka kööki viia. Asja teeb keeruliseks see, et köök ja veranda asuvad diagonaali maja vastasnurkades. Kuna kaev on köögile lähemal, siis panen veetrassi kaevust kööki ja sealt teise toru välja ümber nurga vannituppa.
Nüüd hakkasin mõtlema, et mõistlik oleks samast kraavist ka uus kaabel vedada vannitoa jaoks, sest pole aimugi, et kuidas see süsteem seal ühendatud on originaali ja juurdeehituse vahel, mingid peenikesed alumiiniumjuhtmed sinna verandasse kuskilt jõuavad. Õhuliin tuleb majja köögi juurest, 20m sealt eemal posti küljes mingi kilp ka, kus peakaitse vist ja voolumõõtja..
Vannituppa tuleks boiler 1500W, pesumasin, põrandaküte max 4m2, valgustid ja mõni pistik.
Väljas oleks kaabli pikkus umbes 20m, lisaks siis ruumidesse sisse tulev osa, kokku max 30m.
Verandasse/vannituppa jääb esik ka, sinna saaks mingi kilbi panna kui vaja.
Milline kaabel panna? (on olemas NYY-J 3x1,5 kaabel, see jääb lahjaks vist?)
Kas vedada köögi juurest, kuhu tuleb õhuliin, või veel kaugemalt selle kilbi juurest?
Ise midagi ühendama ei hakka, tahaks lihtsalt kaabli maha panna ja kraavid kinni ajada.
