Sanitaar kuubik
Postitatud: 01 Juul 2020, 23:56
Nimelt siis on tegu selle nõuka aegse imesünnitise ehk sanitaarboksi lõhkumisega.
Seinad on maha saadud ja karkass on enamvähem ära lõigatud aga just see põrand. Tegu paistab olema 5cm paksu betooniga mille all on umbes 8cm kõrgune tühimik ja peale seda tuleb jälle uus betoonikiht.
https://i.imgur.com/b9FFj0Z.jpg
https://i.imgur.com/IbBoUfG.jpg
Seina äärtesse on mätsitud mingid vaod betoonist ja sellele on asetatud see box ning keskel ega kuskil muud toetust ei ole, täielik tühimik. Plaan oleks suure rellakaga lihtsalt see põrand juppideks saagida ja minema vedada.
Küsimus on aga selles et see kiht mis peale seda tühimiku tuleb on ikka paneel eks? Loogiliselt võttes peaks olema aga minu mõistus seda enam ei jaga.
Üritasin võrrelda koridori põrandaga ning see jääks mingi 5cm kõrgemale kui see vannitoa põranda all olev kiht. Samas võib olla koridoris paneelile peale valatud mingi segu kiht nagu elutoas oli tehtud. Ma ei kujuta ette mis selle mõte võis olla arvestades, et vannitoa all olev paneel on suht tasane (kui see ikka on paneel). Kas ma peaksin enne lõhkuma hakkamist kuidagi veenduma, et see on ikka paneel mitte mingi järjekordne idiootsus? Ei tahaks pärast kuskilt läbi potsatada. Ning mida nende vagudega pärast teha?
Teine küsimus oleks ventilatsiooni püstaku kohta mis asub wc taga.
https://i.imgur.com/MUxQJG1.jpg
All põranda betoonploki taga on näha kuidas selles püstakus on suur ava sees.
https://i.imgur.com/2j8PB0P.jpg
Sealt puhub koguaeg sisse. Samuti paistab sealt torude šahtist puhkuma kus on ilmselge ava alumise korrusega. Igatahes tuleb igasugust lebra ja haisu mulle pidevalt korterisse. Ja talvael oli põrand jääkülm kuna see külm õhk puhkus mulle koguaeg põranda alla..
Kui kindel see püstak on või peaks sellega midagi ette võtma?
Tänud kõigile kes võtavad vaevaks seda lugeda ja tagasisidet anda!
