Katusepennide tõstmine
Postitatud: 29 Juun 2020, 15:10
Postitas jonsered
Soov oleks pennid välja vahetada ja kõrgemale paigaldada, et lae saaks kõrgema teha. Osad pennid ka kohati mädad ja suhteliselt õhukesed, kiiguvad küljelt küljele.
Pööningu kõrgus harjani ~345, laius 8m, sarikate samm 110-120.
Sarikad omavahel ülevalt ühendatud ja toetuvad seintele, katuse kalle 45 kraadi.
Pennid ise 3m pikad, poolpalk ja kõrgusel 210, ühendatud sarikate külge punnidega.
Pilt:
https://www.upload.ee/image/11776477/20 ... G_5886.JPG
Küsimus: Kas on võimalik paigaldada uued pennid ja kui kõrgele maksimaalselt?
Re: Katusepennide tõstmine
Postitatud: 29 Juun 2020, 22:01
Postitas xxxxxxx
Kui nüüd juhuslikult katuse ühelt küljelt lumi korraga alla ei sõida siis pole probleem.
taastaja
Postitatud: 07 Juul 2020, 08:41
Postitas xxx111
Mina võtaks ka mütsi maha mehe (või naise) ees kes antud info põhjal oskaks adekvaatse hinnangu anda...
Postitatud: 07 Juul 2020, 12:56
Postitas T25
Piltide pealt ei ole näha, kas penni tarvis on sarika sisse ka süvistatud või mitte. Minu maja katusel näiteks on ja kui sealt penn ära võtta koos puupunniga, siis see koht jääks väga nõrgaks. Sellega peaksid ka arvestama, et kui tõstad penni kõrgemale, siis painduvad sarikad ilmselt keskelt rohkem looka kui varem. Palju oleneb, mis katusekatteks hiljem tuleb ja kuidas sealt lumi talvel maha tuleb. Plekk-katus andestab palju, kivi aga karistab ilma lumetagi.
Mulle näib, et kogu krempel sai lihtsalt seestpoolt ilusa voodrilauaga üle löödud. Vanadele taladele ka veidi lihvi ja peitsi, ei muud.
Postitatud: 08 Juul 2020, 08:43
Postitas pikk88
Kui viitsid pilti natuke suuremaks teha siis päris ilusasti näha, et vähemalt ühele sarikapaarile on penn sisse tapitud. Nüüd peaks ju juba nõuannete jagamine lihtne olema...
Postitatud: 08 Juul 2020, 12:50
Postitas T25
kunn24 kirjutas: 08 Juul 2020, 11:32
Mul tekkis küsimus seoses lähteandmetega.
Väidetud on :
Pööningu kõrgus harjani ~345, laius 8m, /../
Sellisel juhul peab kõrgus olema pool laiusest ehk 4 m. Pildilt on näha katuse tipunurgaks 90 kraadi, st katuse kalde number 45 kraadi tundub õige.
Võtan mütsi maha mehe ees, kes pildi pealt õige nurga ära ütleb. Tõenäoliselt teemaalgataja pani selle 45 kraadi umbes ja tegelikult on kalle veidikese madalam.
Tegelikult ega väga ei ole küll. Need vanad ümarpalgist sarikatega katused on müstilised, peavad vastu sadu aastaid, sarika samm kohati 2 m ja palgid ise ka suhteliselt saledad veel seejuures. Kindel on aga see, et kui on süvistatud sarika sisse penni asukohas ja sealt on ka veel üsna suure diameetriga puupunn läbi käinud, siis see koht on esimene, mis puruneb, kui penn sealt kõrgemale ära tõsta. Seda kohta tuleks tugevdada kuidagimoodi, aga kuidas seda kõige parem teha, on omaette küsimus. Nikerdamist on omajagu, sest palk on ümar ja kõrvale prussi lihtsalt naelutada ei olegi nii lihtne. Ise ma teeks tõenäoliselt niimoodi, et paneks mõlemale poole sarikat prussist lapid, lapi pikkust hindaks koha peal kõhutunde järgi, mille tõmbaks keermelatiga sarika külge mitmest kohast kinni. Üks auk , lapi keskosas, oleks seesama vana puupunni auk. Ja kokkuvõttes, sellisele vanale katusele laseks valtspleki panna, sest plekk andestab palju. Ma usun , et isegi kui jätta need penni kohad tugevdamata, siis plekk-katus andestaks isegi sellise vea.
Postitatud: 08 Juul 2020, 19:11
Postitas xxx111
Kui muuta penni asukohta muutub arvutusskeem / sisejõudude jaotus.
Uue penni asukoha saab "välja raalida" selliselt, et praeguse penni kohal olev nõrgestus (sisselõige / tapp) sarika kohal oleks vähim koormatud ristlõige.
Illustreeriv skeem...
Postitatud: 08 Juul 2020, 21:00
Postitas xxx111
On tõsi, et koormus võib olla ka ebaühtlane ning sel juhul ei ole momendiepüür päris selline
Kuid ebaühtlase jaotusega lumi ei ole maksimumkoormusega
Skeem on illustratiivne ja ei iseloomusta midagi muud peale selle, et konstruktsioonide muutmisel muutuvad sisejõudude epüürid ja jaotused...
Lihtsalt väide, et "sarika tapitud koht jääb väga nõrk" ei ütle midagi kui pole teada sisejõud selles ristlõikes
Koht on "nõrgem" kui ülejäänud sarikas kuid võib vastavalt sisejõudude jaotusele olla suhteliselt kõige tugevam
Postitatud: 09 Juul 2020, 12:40
Postitas aero
jonsered kirjutas: 29 Juun 2020, 15:10
Aga jätta vanad pennid alles, lisada uued pennid ja lagi sobivale kõrgusele? Vana puit sobib moodsa siseviimistlusega hästi.
