Plastakende ülevärviminr
Postitatud: 29 Juun 2020, 00:53
Postitas Ssssuslik
Plastakna raamide värv on tuhmunud, kas on mingi hea värv, millega saaks raamid üle värvida. Siseruumis
Re: Plastakende ülevärviminr
Postitatud: 29 Juun 2020, 07:24
Postitas ifffff
Ei ole.
Postitatud: 29 Juun 2020, 10:11
Postitas elektron
Kleebi laminaadiga üle - neid on ju igasuguseid, valgest kuni puidu imitatsioonini välja.
Postitatud: 29 Juun 2020, 20:03
Postitas k22b
elektron kirjutas: 29 Juun 2020, 10:11
40 aastane sõda?
Postitatud: 30 Juun 2020, 12:51
Postitas anto
Ma pakuks, et võib autovärve proovida. Autodel on ju palju plastdetaile (stanged jne). Värv püsib ilusti peal.
Postitatud: 30 Juun 2020, 15:10
Postitas ifffff
Auto detailid on reeglina ABS-ist, plastikaknad PVC-st. Karta on, et kruntvärv peaks olema erinev.
Tegelikult on olemas kahekomponentseid poluretaanvärve, mis on mõeldud plastikute värvimiseks. Aga siin on paar aga. Esiteks tahavad need korralikku pindade ettevalmistamist ja teiseks pole need värvid sellised, milledega saab lihtsalt peale pintseldades kultuurse tulemuse. + veel asjaolu, et ilma õigete isikukaitsevahenditeta võib selliste asjadega mäkerdamine lõppeda mürgistusega haiglas. Kusagilt ehituspoest ei leia ka seetõttu selliseid värve.
Sellest ka mu lühike algne vastus, et ei ole. Seda võib lugeda kui, et lihtsaid lahendusi ei ole. On sellised, mis ei ole otstarbekad, lihtsam on uued aknad panna.
Kodustes tingimustes ainukesena võiks saada mingigi kultuurse tulemuse need aknad üle kleepides, kuid ka see nõuab päris häid oskusi.
Postitatud: 30 Juun 2020, 17:39
Postitas elektron
Kleepimist pakkusin ise ka. Üks asi mida veel proovida, on peenike piivapaber. Äkki tuleb alt ilusam kiht välja?
Postitatud: 30 Juun 2020, 17:58
Ssssuslik kirjutas: 29 Juun 2020, 00:53
Millist tooni on see tuhmunud värv? Äkki ongi aknaraamide viimistluse läikeaste "matt"? Kui sind ikka sind ikka väga häirib praegune raamide välimus, siis võid ju katsetada kasutaja
anto soovitust plastikust autodetailide jaoks mõeldud värviga värvimist. laiatarbe kasutamiseks reeglina müüakse aerosoolpudelites. Ei usu, et hullumaks teeb. Liivapaberiga ära plastiku kallale mine, vaid piisab kui nühid atsetoonise lapiga kergelt üle. Kuidas kavatsed kaitsta silikooni nii, et atsetoon ja aerosooliga pritsitav värv ei roniks silikooni peale(sinna ei midagi külge), jääb sinu mureks.
Mingi 10+ aastaid tagasi sai viimistletud Märjamaal tulekahjus kannatada saanud maja. Plastikaknaid ei vahetatud välja, küll aga paled jms. Tellija tundis huvi, et kas tahmakahjustusi saanud plastikust aknaraamidest ja -laudadest saab veel asja, siis soovitasin samuti tal kiigata autode plastikdetailide jaoks mõeldud aerosoolvärvide poole. Kuna ise oleks pidanud garantii andma, siis keeldusin, aga tellija tegi minu soovituste järgi ja hiljem tulemuse kohta uurides, said teada, et oli olnud täitsa toimiv lahendus.
Postitatud: 30 Juun 2020, 18:55
Postitas elmut
Mul oli olid aknad väljast mustad ja seest valged ,aga sauna eesruumi tahtsin musti .Raamid välja ,paketid välja, mis vaja sai kinni kaetud, siis plastik halli karukeelega üle, siis mitu korda silikooni eemaldiga, siis 2k plastiku krunt ja siis matt must, ka 2k. See kõik püstoliga peale ja väga ok sai. Kuna ise olen võõba ,siis materjalidega polnud muret, Samas spreid jäävad suht pehmeks ja võivad puhastamiga maha kuluda.
Postitatud: 30 Juun 2020, 19:13
elmut kirjutas: 30 Juun 2020, 18:55
Mul oli olid aknad väljast mustad ja seest valged ,aga sauna eesruumi tahtsin musti .Raamid välja ,paketid välja, mis vaja sai kinni kaetud, ...
Kas sa mõtlesid raamide all liiste, et saaks klaaspaketi kätte või kogu akent koos raamidega?
Postitatud: 30 Juun 2020, 19:30
Postitas elmut
No raami võtsin lengi küljest lahti ja siis neli liistu ära ja klaaspakett käes, kergem liigutada ja vähem kleepida, aga siis tuli ju ka liistud värvida.
Postitatud: 01 Juul 2020, 22:29
Postitas Ssssuslik
Täpsustuseks ütlen, et jutt siis sellest raami osast, mis palede kõrval. Kui seda värvida ei saa, milline on parim toode, et neid puhastada, ehk mängib niimoodi pildi paremaks.
Postitatud: 01 Juul 2020, 22:52
Postitas Prill
Minul ühe akna põskede värvimisega läks omajagu värvi ka plastakna raamile, kuivas ära, maha ei tahtnud teine tulla (küllap peenelt teraga oleks vaevaga maha kraapinud), aga jäi nii - valge värv valgel raamil, eemalt silma ei riiva, 16 aastaga pole värv ise mingil viisil irdunud - ikka sama hästi kinni.. see siis toapoolses osas nagu ka teemaalgatajal probleemiks on.
Ühe tuttava maamajal väljaspool piirdeliistude värvimisega naispere mökerdas valged aknaraamid ka korralikult täis, see ka 10+ aastat ja igakord sinna sattudes lohakas pintslitöö riivab silma - pole see raamile sattunud värv sealt selle ajaga kulunud ega maha kukkunud.
Võta nüüd kinni, kuidas juhuslikud värvilärakad nii hästi püsivad. Seda olen ka varemalt kogenud, kuidas ka tolmustele-poristele riietele-jalatsitele juhuslik värvitilk ka läbi pori-tolmu nii kinni hakkab, et seda ei ole võimalik maha saada, samas kui mõnes teises kohas üritatakse piinlikult tootjajuhiseid järgida, aluspinda igati puhastada-töödelda, kruntida, mitu kihti värvi ja ikka võib kuskilt midagi irduda, näitamaks, kuidas värvi kinnipüsimise kunst on peen kunst ja teadus
