1. leht 2-st
Nunnauuni praeahju toimimine
Postitatud: 27 Juun 2020, 02:00
Postitas onusnooker
Juhuslikult kas kellegil on v keegi teab kedagi kellel on ja on teemaks tulnud Nunnauuni praeahju otstarbekus?
On sellest praeahjust pointi v lambikas?
https://www.nunnauuni.com/et/toode/hestia-solo/
Re: Nunnauuni praeahju toimimine
Postitatud: 27 Juun 2020, 02:17
Kuna küsid sina, siis pointi ei ole, kui sa just ise ei kokka. Kui küsib sinu direktor, siis see on nii ja naa. Kui ta tahab seda hakata kasutama, siis tuleta meelde, kui palju ta on praegust praeahju kasutanud. Esialgne vaimustus läheb tihtipeale üle väga kiiresti. A´la nagu minu raamatupidaja tahtmisel mullivanni ostmine ja selles sulistamine.
Kas oled rõõmus kui praeguste ilmadega pead kütma lisaks veel toa ka soojaks, et saada hautatud praetükki? Kui tihe saab olema kasutamine? Suvest suveni või jäetakse varajane soe kevad, suvi ja soe sügis vahele? Kui palju kasutuskordi jääb järgi?
Postitatud: 27 Juun 2020, 02:46
Postitas onusnooker
Direktor ütles, et ostame parem selle praeahjuga
kui juba nii suur väljaminek, et siis kasutegur ka suurem -söögi valmistamise võimaluse näol.
Käisime muidugi vaatamas neid ilma praeahju avata
https://www.nunnauuni.com/et/toode/joya/
Eks kaalu vahet neil ka nati ole jälle raskema suunal, väheke muret tekitab ka see, et ei ole praegu eraldi vundamenti ahjule. Vaid valupõrand terves ulatuses,isegi betooni paksust täpselt ei tea, a eks ahju alla jäävale osale kuskil 8-9cm paksust venitab ehk lisa peale valamisega välja, kuna põrand tõuseb
Postitatud: 27 Juun 2020, 10:34
Postitas võhik
samas saab haudepoti edukalt pista ka tavalise ahju koldesse... peab ainult kummarduma.
aga uue asja ehitamisel tahab inimene , et asi oleks viimasepeal...
miks ka mitte...?
Postitatud: 27 Juun 2020, 11:28
Postitas motamees
onusnooker kirjutas: 27 Juun 2020, 02:46
...Eks kaalu vahet neil ka nati ole jälle raskema suunal, väheke muret tekitab ka see, et ei ole praegu eraldi vundamenti ahjule. Vaid valupõrand terves ulatuses,isegi betooni paksust täpselt ei tea, a eks ahju alla jäävale osale kuskil 8-9cm paksust venitab ehk lisa peale valamisega välja, kuna põrand tõuseb
Muretsed põranda kandevõime pärast ja valad hunniku kaalu juurde. Mis see kaal sääl annab?
Postitatud: 27 Juun 2020, 12:37
Postitas onusnooker
Kontrollisin betoon ongi 5cm
Valama juurde peab niikuinii, kuna ümberringi põrand tõuseb 40mm, peale valust ei pääse.
Juurde valu annaks, et vähemalt ahju all oleks 9cm, ehk siis ei murdu, ei tea kas see oht olemas...
Tekkis mõte, et vältida hilist ümber tegemist ja mingit vajumise teemat, praeahju versioon ahi ju ikkagi raske, siis tuleks see koht välja lõigata ja teha ahjule uus vundament/plaat, koristada alt penoplast arvata võib, et see seal on.. Valada õiges kõrguses plaat mis ühtlasi ulatuks ka ahju esiste kivide alla, plaat mõõdus 900x1000
Postitatud: 27 Juun 2020, 14:07
Postitas motamees
onusnooker kirjutas: 27 Juun 2020, 12:37...siis tuleks see koht välja lõigata ja teha ahjule uus vundament/plaat, koristada alt penoplast arvata võib, et see seal on.. Valada õiges kõrguses plaat mis ühtlasi ulatuks ka ahju esiste kivide alla, plaat mõõdus 900x1000
See on ju hoopis teine jutt juba. Enne sai aru, et tahad lihtsalt põranda peale juurde valada.
Peno korjaks mina ka ära ja soojustuse asemel kasutaks hoopis fibo või aerocit, hüdrotõke vajalik panna... muidugi siis, kui ahi toetub pinnasele.
Postitatud: 27 Juun 2020, 14:53
Postitas aero
onusnooker kirjutas: 27 Juun 2020, 12:37koht välja lõigata ja teha ahjule uus vundament/plaat, koristada alt penoplast arvata võib, et see seal on.. Valada õiges kõrguses plaat mis ühtlasi ulatuks ka ahju esiste kivide alla, plaat mõõdus 900x1000
Kas ahju esiste kivide all mõtled Päästeameti nõutavat tulekindlat plaati ahju ees? Tahad panna selle toetuma ahjuga samale vundamendile? Kui 1. korrusest jutt siis Ilma penota oleks see plaat külmasild pinnasega. Mul on ahju vundament ainult ahju all, ahju esine plaat toetub põrandaplaadile.
Postitatud: 27 Juun 2020, 18:10
Postitas onusnooker
motamees kirjutas: 27 Juun 2020, 14:07
Ega ma täpselt veel ei tea mis seal all on, põrand valati 15a tagasi ja ilma minu järelvalveta, loodetavalt peno ikka jõudis üldse sinna.
Samas tuleb ahju vundament maja sisse poole, välis perimeetrini jääb 4m, kas seal on selle soojustusega nii suur probleem? Eks fibo 5 võib ju sisse vähe paigaldada, soovitati liiv ka eemaldada ja betooni paksuseks 20cm
Postitatud: 27 Juun 2020, 18:14
Postitas onusnooker
aero kirjutas: 27 Juun 2020, 14:53
Jep tulekindla plaadi teema, väidetavalt 40cm oleks vaja ahju ette seda ala. Plaanin voolukivi paigaldada tavalise põrandaplaadi asemel ja ümber ahju 14cm ning eest siis 40cm. Oleneb kuidas 28x28cm kivi välja omavalel jookseb, pole joonist veel jõudnud teha.
Postitatud: 27 Juun 2020, 20:36
Postitas ping
Pead võrdlema praeahju soojenemise ajalist kestvust, ahjusöögi valmimiseks kuluvat aega ja oma tavalist päevarütmi, et teada saada et mitmel päeval nädalas seda praeahju sihipäraselt kasutada saaks.
Ajalooliselt on sellise puudega köetava praeahju kasutamine vist koduhoidja ülesanne?
Sest kui tööpäeval saab praad valmis öösel 12 siis see vist väga tihedat kasutust ei leiaks?
Oma elamises oli puudega köetav praeahi nädalavahetuse hobiteema, sest et temperatuuri reguleerimiseks ahju korralikult kütta ei tohtinud, tuli väiksema tulega hoida. Ja Aprillist Septembrini ju ka ahju ei köeta.
(See on umbes sama nagu ilukamin tänapäevases soojas elamises, millest lõpuks kujuneb paberiprahi põletamise koht.)
Postitatud: 27 Juun 2020, 22:49
Postitas Tavalugeja
Selle praeahjuga on nagu põrandakütte kaabliga. Hilem on hilja. Osta ikka praeahjuga ja põrand tee iseenese tahtmise järgi, see sobib. Ära kaeva ega lammuta midagi.
Toetun oma soovitustes korduvatele kogemustele antud teemas.
Postitatud: 28 Juun 2020, 00:18
Postitas onusnooker
Tavalugeja kirjutas: 27 Juun 2020, 22:49
Põrand niipalju kui soovitatud on, siis tuleks teha see 1700kg ahi ikkagi eraldi vundamendile, eks tuleb see vana lõikamine ja uue valamine varsti ette võtta. Kuigi ma ei tea mis juhtuda võiks eks siis reaalselt on põrandal murdumise oht, või mis seal juhtub, ei teagi.
Mis selle lausega mõtled? Ära kaeva ega lammuta midagi.
Naisuke on otsustanud, et praeahi peab ikkagi tulema, eks las siis tuleb, eks hiljem seda juurde saada on tõesti hilja.
Postitatud: 28 Juun 2020, 00:33
Postitas Tavalugeja
onusnooker kirjutas: 28 Juun 2020, 00:18
Ega see põrand alt tühi ei ole ja kui on, siis on jama kogu põrandaga jne.
Põrandas on armatuur, mis jaotab ka koormuse suuremale pinnale kui vaid ahju alusele ja üleüldse, see pole mingi kaal, mis armeeritud betoonpõrandat lõhuks.
Võid helistada. 54514881
Postitatud: 28 Juun 2020, 09:52
Postitas ahjuke
Urmas kirjutas: 27 Juun 2020, 02:17
3-4 aastat tagasi kui valisime katelpliitisiis direktor tahtis just väikest ilma ahjuta,elektripliidil ahi olemas ja kasutab seda.Soe vesi on paraku katla/pliidi pealt ja süüa teeb direktor aastaringi pliidil,ka koertele saab pliidil söögid vaaritatud.Palavaga toas uks lahti ja pole nii palav köögis midagi.
Postitatud: 28 Juun 2020, 10:11
Postitas onusnooker
Tavalugeja kirjutas: 28 Juun 2020, 00:33
Armatuurvõrk 5mm, betooni paksus 5cm, betooni mark teadmata, ei pruugi päris nõuetele vastata.
Pigem kuidas seda taldmikut teha, lõikan ava, eemaldan peno, liiva kuid külgedelt vajub uus liiv peale...
Ava tuleb max 1100x600 mõõdus (ahi 900x530)
https://www.ramirent.ee/tooted/tihendus ... --70kg-596
Tihendajaga vist ka sinna ei roni, kui just veel väiksemat ei pakuta, peab otsima veel netist.
Postitatud: 28 Juun 2020, 14:29
Postitas aero
onusnooker kirjutas: 28 Juun 2020, 10:11
Kui liiv peno all on ilusasti tihe, siis miks seda üldse eemaldada? Oletades, et peno on 100mm (?), siis 190 mm armeeritud vundament tihendatud alusel ... peaks ju piisama küll? Tegevuse eesmärk on penost lahti saada, liiva peale võib ahju vundamendi toetada. Kui tahad paksemat vundamenti, võid ka kuigipalju liiva eemaldada. Kastad korralikult märjaks ja ei vaju nii lihtsalt peale enam.
Peale vibreerivate pinnasetihendajate on olemas ka väikese tallaga "patsutajad". Silma järgi tundub 250-300 mm läbimõõdus ümar tald ja ta ei vibra vaid hüppab, madalama sagedusega. Aga veelkord, kõige lihtsam oleks liiv märjaks kasta, vajalik kiht ettevaatlikult ära koorida ja kohe betoon asemele. Polegi midagi tihendada.
Postitatud: 28 Juun 2020, 15:35
Postitas onusnooker
aero kirjutas: 28 Juun 2020, 14:29
Hästi, see soovitus kõlab mõistlikult, tundub lihtsam ka
Lugesin siit foorumist, et kergkruus+weber s100 sobiks allapoole ja siis ainult puhas Weber s100 siis ülespoole, nn kahes kihis + topelt armatuurvõrk sisse diam min 10mm,võiks olla ok valu tegemise jaoks?
Kile paneks siis hüdrotõkkeks liiva peale mille servad tuleks siis avast välja et "kauss" tekiks
Postitatud: 28 Juun 2020, 23:59
Miks selle kommentaari peale mulle tulid meelde mu keskmise poja öeldud ühed luuluread:
Suss on suur ja mees on väike,
sinna alla ei paista päike.
Nüüd paar oma ja potentsiaalse ämma kogemust. Töötasin kunagi ruumides, kus oli ahjuküte ja kütteperioodil kujunes aeg-ajalt tahtmiseks laupäevase tööpäeva lõpuks millegi isuäratava järgi. Selleks isuäratavaks oli ahjukana. Hommikul panime ahju(umbkoldega) kütte, laupäevane tööpäev oli nagunii lühem ja vahepeal käis keegi poes kana järel. Kusagilt oli tekkinud ka suur malmpott. Kana maitsestasime ära, siis pistsime ta jõupaberist kotti(tänapäeval vist neid enam ei tehtagi). Enne tuli paberkott VÕIGA! seestpoolt kokku määrida. Pisteti see kotis kana malmpotti ja kui ca tunni aja pärast ahju välja võtsime ja keegi tahtis endale koiba murda, siis jäi talle ainult kont pihku. Järgmine. Ämmakandidaat kütab päeval ahju ära, õhtul määrib liha igatsugu ainetega kokku, pistab ahju(umbkoldega) ja hommikul võtab välja. Pole pehmemat ja läbiküpsenumat liha! Rääkisin sinu probleemist ka oma oma dirktoriga. Tema kindel soovitus oli pigem investeerida ühte korralikku malm- või keraamilisse haudepotti kui mingisse ebamäärasse "kahesüsteemsesse" moodulahju. Ja mida kõike sa/direktor saate osta malmpotti pistmiseks vähemalt 10 aasta jooksul. Selles praeahjuga ahjus tegemine ei ole emotsioonihetke söögitegemine ja selleks peab valmistuma pikemalt kui 5 minutit pärast idee tekkimisest. Kas paartuhat eurot(?) on seda paari korda kuus kasutamist väärt kui sama tulemuse saab ilma lisapraeahjuta ahjus. Las direktor mõtleb sellele, homme sa ju veel põrandat ei hakka lammutama.
Loe uuesti kasutajate
ping ja eriti
võhik postitust!
On ka minu direktor suhteliselt emotsioonikas, aga selle sinu direktori idee laitis ta maha koheselt. Muide, minu dirkektor on sünnist saati naisterahvas.
Onusnuuker, loe valju häälega oma direktorile ette minu kommentaar(ka esimene), anna talle mõtlemisaega ja kui ta jääb ikka veel oma arvamuse juurde, siis lepi mu poja öeldud luuluridadega.
Postitatud: 29 Juun 2020, 00:29
Postitas motamees
Üks aga on veel, mida peab jälgima küpsetusahju plaanimisel. Kui maja on ehitatud väga soojapidav, siis süüa saab harva, kui üldse. - Soojapidava maja ahju köetakse vähem ja küpsetuse kuumust võib väheks jääda.
Postitatud: 29 Juun 2020, 00:58
Postitas onusnooker
See soojapidav maja on ka hea tähelepanek vs liiga lühike ahju kütmise aeg.
Põrandat juba lõhun aga eemaldasin alles parketi ja põrandaplaadid. Tuleb betooni peale torudega vesipõrandaküte, sellest ka põranda tõus 40mm.
Põrandasse ava lõikama veel ei ole hakanud, eks seal tuleb enne lõigata veel ava korstna jaoks, korstnatoru läbi Aeroc vaheseina punasesse kivisse jne.
Ega põrand tuleb lõigata/lõhkuda niikuinii kui ka praeahjuga versiooni ei vali siis samasuguse ilma praekata võtab niikuinii.
Ahi näeb lihtsalt väga hea välja
ja reklaamijutt on ka hea.
Samas näeb ka see praeahjuga versioon hea välja, mulle meeldib, sellepärast ei aja ka eriti sõrgu vastu oma Direktrori soovile, hinnavahe teisega ca.1000€. Jama on muidugi kui seda kasutada ei saa liiga lühikese kütmise aja pärast. Ilmselt maja ikkagi nii soe ei ole et seda -samas soojusarvutused on tegemata, mine tea.
Kaal on sellel ilma praeahjuta versioonil nati kergem 1500kg. Põrand ei jäta nii head muljet, et selle peale lasta ahi ehitada, vundamendi plaadi rajamisest ahjule min.190mm paraku ei pääse.
Postitatud: 29 Juun 2020, 12:39
Postitas aero
motamees kirjutas: 29 Juun 2020, 00:29
Kas tõesti jääks moodulahi ainukeseks toidu valmistamise vahendiks, köögis üldse mingit ahju/pliiti jne ei hakka olema? Meil oli ka valida kas ahi küpsetusahjuga või ilma. Nagu sa tead, valisime "ilma"
. Otsustavaks sai lõpuks vist see, et ei tahtnud toidulõhna elutuppa. Korra või paar oleme seal siiski midagi küpsetanud, peale ahju tühjaks põlemist. Magama minnes pott kolderestile ja hommikuks olemas.
Postitatud: 29 Juun 2020, 17:44
Postitas Tavalugeja
Oleme "oma pere" pottseppadega ehitanud hulga ahjusi kus ka küpsetusahi. Ei meenu ühtegi, kes sellest otsusest ja tegemisest "solvunud" oleks. Küpsetusahju ja soepinki kiidavad eranditult kõik, kes need tellinud. Inimene, kellel neid ei ole, pole küll õige soovitaja.
Postitatud: 29 Juun 2020, 19:17
Postitas onusnooker
Jäi ikkagi nii, et lasin omale arve välja kirjutada ilma leivaahjuta mudelile. Seega see küsimus lahenes. Oli kaalukausil nii plusse kui miinuseid, Urmase kirja ei jõudnudki oma Direktorile ette lugeda samas saatsin lingi aga arvan vist ei loetud
Nüüd tuleb edasi minna... ahju vundamendi rajamisega.
Ahi ise mõõdus 530x912
Plaanin siis betoonplaadi välja lõigata 1200x1000 mõõdus, uuele sisse läheb min.10mm armatuurvõrk kahes kihis.
Weber S100 läheb siis seguks. Selles kergkruusas ei ole päris kindel kas lisan, samas Leca kruus diam10-20mm 50L kuskil hoovis 1 kott vedeleb, võiks ju segu sisse seda isegi väheke segada.
Postitatud: 29 Juun 2020, 19:32
Postitas motamees
onusnooker kirjutas: 29 Juun 2020, 19:17... 1 kott vedeleb, võiks ju segu sisse seda isegi väheke segada.
Sa kas pane nagu ette nähtud või ära üldse pane. Natuke rase ei saa olla.
Vaheseina ploki paksus on 10cm.
