Tuletõkkevärvi (ise) valmistamine?
Postitatud: 16 Juun 2020, 11:22
Postitas ping
Mõnikord tahaks meeleergutuseks teha midagi "Suurt ja puhast" ning
tekkis mõte garaaži lae valgendamiseks ja meenus tuletõkkevärvi lugu.
Mingist ajast on meelde jäänud selline teema, et "eesrindlikumad ettevõtjad" on tuletõkkevärvide kõrge hinna pärast neid värve ise valmistanud.
Et sobivat tooni värvile segatakse õiges vahekorras pesupulbrit (seebipulbrit?) sisse ja vägagi sarnane toode on kasutusvalmis.
Kas on keegi kursis, et mida on kõige efektiivsem värvi sisse segada ja millist värvi kasutada?
Kas selline kokteil võiks ka mingit tuletõkke toimet omada, kui ta on piisava paksusega?
Kui värvipind tuleb krobeline, kas siis hakkab lagi rohkem õhus lenduvat saasta koguma?
Mida sisaldavad serdiga tuletõkkevärvid?
Re: Tuletõkkevärvi (ise) valmistamine?
Postitatud: 16 Juun 2020, 12:06
Postitas dumbuser
Sa pole ilmselgelt aru saanud mille jaoks seda värvi üleüldse kuskile pannakse.
Postitatud: 16 Juun 2020, 18:31
Postitas ping
dumbuser kirjutas: 16 Juun 2020, 12:06 Sa pole ilmselgelt aru saanud mille jaoks seda värvi üleüldse kuskile pannakse.
Ma võin ju loll olla aga ma oskan lugeda ja ka sellest avameelselt sügavmõttelisest postist järeldusi teha.
Kes ei tea, et kuidas selline värv toimib, saab näiteks siit lugeda:
https://www.latakva.com/et/ennetav-tule ... item/5/105
Toimimisviis: Tule ja kõrge temperatuuri mõjutusel hakkab pinnakate vahutama ning tekitab söekihi, mis vastab tulereaktsiooni klassile A1, tänu sellele on puitkonstruktsioon tulest eraldatud ja kaitstud süttimise eest.
Üldised juhtnöörid:Jagatakse mitte põlevateks (klassid A1 ja A2) ja raskelt põlevateks (klass B) ehitusmaterjalideks. Puud ja standardne puit kuuluvad põlevate, C klassi ehitusmaterjalide hulka. PROMADUR värviga kaetud puitkonstruktsioonid kuuluvad raskelt põlevate, Bs1, d0 klassi ehitusmaterjalide hulka. Tulekahju korral muutub värv tugevaks ja tihedaks vahu kihiks, mis kaitseb puitkonstruktsioone. Värvi ei tohi kasutada välitöödel ja kõrge õhuniiskusega ruumides. Peab järgima üldjuhendeid. Puitkonstruktsioonidele mõeldud värv PROMADUR ei ole ettenähtud metallpindade jaoks.
Postitatud: 16 Juun 2020, 19:01
Postitas dumbuser
No see loll olemine jäta ma ei tea kelle otsustada aga pmst topitakse see kandvate konstruktsioonide peale. Mõte on siis selles, et need mingi aja vastu peaksid ja mitte kohe pikali ei kukuks see maja.
Postitatud: 16 Juun 2020, 19:26
Postitas ping
dumbuser kirjutas: 16 Juun 2020, 19:01 No see loll olemine jäta ma ei tea kelle otsustada aga pmst topitakse see kandvate konstruktsioonide peale. Mõte on siis selles, et need mingi aja vastu peaksid ja mitte kohe pikali ei kukuks see maja.
Aitäh selle hiilgava tarkusetera eest.
Ma ise ei oskanud selle peale tullagi, et tuletõkkevärv kaitseb puitu süttimise eest. :good:
Aga teema algas küsimusega tuletõkkevärvi koostisest.
Postitatud: 16 Juun 2020, 20:12
Postitas xxx111
Lihtsalt väike kommentaar
Puitkonstruktsioonide KANDEVÕIME tulekahjuolukorras tagatakse efektiivse ristlõikega ja mingeid "värvkatteid" pole vaja...
Sellega on isegi nii, et konstruktsioonide liitekohad kus on teras kaetakse PUIDUGA.
Puidu KANDEVÕIME tulekahjuolukorras on parem kui terasel.
Tuletõkkevõõbad on eelkõige terase katmisele
Hoopis muu olukord on kui on nõuded pinna tuletundlikkusele
Postitatud: 18 Juun 2020, 12:11
Postitas jyrikg
"Kas on keegi kursis, et mida on kõige efektiivsem värvi sisse segada ja millist värvi kasutada?"
Mis seal enne peale võõbatud oli. Kas isesegatu pidama ka jääb. Äkki on tuletõkketsoonil sihtotstave ka ja tasub õige toode osta
Vene aegu segati kriidipulbrit vesiklaasiga ja mökerdati pööningu talasid. Kas tule või mädanemise vastu- kes seda enam teab.
Pesupulbri asja pead katsetama. Mõttel on jumet - kui pritsimehed kastavad tulebki "suur ja puhas"
Postitatud: 21 Juun 2020, 01:58
Postitas ping
Paistab, et vähestel on olnud juhust olla põlevas majas või valmistunud maja kaitsmiseks läheneva maastikupõlengu eest ja seepärast ka huvi selliste toodete vastu on kesine?
Kuna keemiafirmade toodang on nõudlusele järgi jõudnud ja sobivaid tooteid on saadaval kauplustes, siis võõba isekeetmine väikse koguse tarbeks ei tasu enam ära.
Ülal viidatud värvi kilo hind on ca 26,50eur/kg (kallim kui riigiviin ja tasub võltsimist) aga poest saab valmis võõpa 17,5eur 3L. https://www.bauhof.ee/et/tuletokke-puid ... -3l-442499
Kasutatakse selliseid kaitsevahendeid nii sise- kui ka välisviimistluses.
Infoks:
https://holzprof.ee/et/holz-prof-eesti/
https://www.teknos.com/et-EE/toostusvar ... kkevarvid/
https://tikkurila.ee/toostusele/tooted/fontefire-wf
https://iws.ee/tuletoke/
