Puitlaastplaadile pahtel
Postitatud: 15 Juun 2020, 11:05
Postitas marleene
Kas puitlaastplaatidel (mitte OSB, vaid vanem variant) püsib pahtel? Võib terve ruumi seinad ära pahteldada (krohvida?) sellega? Peale värv.
Re: Puitlaastplaadile pahtel
Postitatud: 16 Juun 2020, 19:13
Kui sa ei viitsi puitplaadile kipsplaati peale kruvida, siis üks võimalus on paigaldada liistud vuukidele. Õhukesed liistud võivad olla ka värvilised ja et ei oleks üksluised paar liistu, võid panna mõned lisaliistud, et tekiks mingi ornamentika või sümmeetria.
Postitatud: 17 Juun 2020, 08:36
Postitas marleene
Kuidas sobib kipsplaat kinnitatuna puitlaastplaadile kui tegu ruumiga, mida talvel ei köeta (palkmaja)? Puitlaastplaat pidi sellises ruumis mängima (niiskus). Aga kas on mõeldav ka lihtsalt puitlaastplaadi värvimine? Pind jääb muidugi reljeefne, aga võib ka nii olla ju. On ka vedeltapeet olemas, aga kas see sobib puitplaadile kanda ei tea.
Postitatud: 17 Juun 2020, 14:09
marleene kirjutas: 17 Juun 2020, 08:36
Idee järgi peaks nagu sobima. Kinnita kipsplaadid nii, et nende vuugid ei satuks kohakuti puitplaatide vuukidega. Võid ju kasutada vannitubadesse mõeldud kipsplaate ja pahteldada ka niiskuskindla pahtliga ja kruntida-värvida võid ka niiskuskindlama värviga. Üks eriti vinge värv on Caparolil, Indeko W. Loe tootejuhendist, et kuhu see värv sobib ja sa saad aru, et sinu maamaja tingimused on selle värvi jaoks isegi liiga ideaalsed. Samas, ega ma ei tea, mida sa oma maamajas korraldama hakkad.
Ikka on kui sind plaatide vahekohad häirima ei hakka. Kui hakkab, võid ju kasvõi rahvariide vöö pragude peale kinnitada. Erinevaid vöösid peaks minu teada olema müügis ka meetri kaupa. Rahvariide elementidega kaunistatud sein, miks mitte. Õhtulehe kodurubriik hakkab kindlasti huvi tundma.
Vedeltapeedi alt vuukide kohad vähemalt esialgu kindlasti ei hakka silma, aga mis juhtub aja möödudes, ei oska ennustada.
Lähene loominguliselt! Kuna sel talvel vahetati maamaja vana eterniitkatus sutsu vettpidavama vastu ja katuse vahetuse käigus oli vajalik lammutada ka veranda, siis minu kohustuseks jäi uue veranda ehitus. Hakkama sain! Minu koduse direktori mure oli, et paar vana välisvoodri lauda tuli veranda lammutuse käigus ära võtta ja neid tagasi panna ei saanud(maja palgid mädad) ja nähtavale jätmiseks olid liiga silmatorkavad. Sai ka teist moodi pehkinud palkide otsi petta ja selleks osutusid omal ajal e-Bay-st ostetud ja nüüdseks mittevajalikuks osutunud plastikust lillevanikute butafooriad. Hetkel meenutab veranda potentsiaalsele ämmale kingitud amplitega Tallinna Botaanikaaeda.
