ketaslõikur
Postitatud: 22 Juun 2007, 21:17
Postitas lõikaja
Natuke totakas küsimus algajalt remonditegijalt. Ostsin äsja ketaslõikuri. Karbis oli kaasas vaid ketas kivi jaoks (vähemalt nii on kettale peale kirjutatud - stone). Kas sellega metalli lõigata vist ei tohiks? Tööga kiire, poed kinni.
Tänud,
Postitatud: 22 Juun 2007, 22:24
Postitas High-Q
kivi omaga sa metalli küll ei lõika. lõhud lihtsalt kiviketta ära.
tähelepanek kui ostma lähed: osta võimalikult õhukused metallikettad. soovitavalt 1mm. lõikab kordi kiiremini ja kestab rohkem ka.
ja tähelepanek nr 2: kui lõigata ikka on, siis osta kohe mitu ketast. ~paarkümmend krooni ketta eest pole palju.
Postitatud: 22 Juun 2007, 22:46
ketta paksus olgu ikka seotud materjali paksusega st paksem materjal - paksem ketas. Kulumine ei sõltu ketta paksusest. Õhukese kettaga paksu materjali lõigates on suur oht, et ketas tükkideks lendab ja 80 m/s pole naljatamiseks (vanast ajast meelde jäänud, et makarovi kuuli algkiirus oli 230 m/s)
Postitatud: 22 Juun 2007, 23:13
Postitas lõikaja
Suured tänud nõuannete eest. Eks ma seda kivi jaoks mõeldud ketast vaadates arvasingi et siin nalja pole, kui kildudeks lendab. Kiireloomuline töö võib päeva oodata küll.
