Pem toru surveall ühendamine liitmikuga.
Postitatud: 31 Mai 2020, 23:29
Postitas andre733
Kuidas oleks võimalik 32 surveall olevat pem veetoru hetkeks sulgeda, et paigaldada liitmik?
Kas võimalik nt pitsitamise teel?
Maakraani ei taha näppida.
Re: Pem toru surveall ühendamine liitmikuga.
Postitatud: 01 Juun 2020, 08:12
Teoorias kui uputus probleeme ei tekita siis lükkad liitmikud vee voolades otsa ja keerad kiirelt kinni.
Kui vaja väljavõtet teha võid vaadata sadulliitmikke.
Postitatud: 01 Juun 2020, 08:21
Postitas ifffff
Mingid toru kinnikülmutamise seadmed on ka olemas .
Postitatud: 01 Juun 2020, 09:17
Postitas ping
andre733 kirjutas: 31 Mai 2020, 23:29
Torule hargnemise tegemiseks kasutatavaid vigureid nimetatakse "torusadulaks".
Saadaval peaks olema neid hästivarustatud poodides.
Just eelmisel nädalal nägin neid letis ühes poes
https://www.sansan.ee/kontakt
Postitatud: 01 Juun 2020, 10:13
Postitas andre733
Sadulat pole vaja läheb tolline liitmik ning kraan.
Postitatud: 01 Juun 2020, 11:16
Postitas ping
andre733 kirjutas: 01 Juun 2020, 10:13
Seda liidet, mis võimaldab rõhu all ühendamist, nimetataksegi torusadulaks!
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=32621
Pakid kraani sadula külge, puurid läbi kraani/sadula ja kui puuri välja tõmbad keerad kraani kinni.
Nii saabki surve all liitmiku panna.
Puurida tasub näiteks sellise puidupuuriga, siis tuleb kõik laast ja lõpurant välja:
https://www.k-rauta.ee/p/puidupuur-maki ... 70-mm/6ahl
Postitatud: 01 Juun 2020, 11:25
Postitas Küülaline
andre733 kirjutas: 31 Mai 2020, 23:29Maakraani ei taha näppida
Huvitav miks? Ilma surveta oleks ju märksa mugavam ühendada.
Postitatud: 01 Juun 2020, 23:24
Postitas andre733
Ühine maakraan jamas eelminekord ei taha näppida samas vajab peamaja kraan vahetust. Mingit sadulat pole hetkel vaja, tean mis see on ja kuidas kasutatakse.
Tegelikult sain juba teada kuidas ajutiselt sulgeda selleks kasutan rullikutega pressi( poly pipe squeesing tool).
Postitatud: 02 Juun 2020, 09:35
Postitas suvaline
Lükata mitmed suured probleemid tulevikku. Väga tark tegu!
Postitatud: 02 Juun 2020, 21:41
Postitas andre733
Ei näe küll siin probleeme, maakraan on teisel krundil ning ei kuulu mulle. Ei viitsi jagelema hakata kui pärast kraani lahti või kinni ei saa. Sain endal peakraani vahetatud ilusti pem toru pitsumisega ,võttis ilusti kuju tagasi.
Postitatud: 03 Juun 2020, 10:26
Postitas suvaline
Ja miks siis enda kinnistul liitumispunktina maakraani pole? Veevärk pole ÜVK arendamisega lihtsalt jõudnud?
