Kipsseina augu täitmine
Postitatud: 31 Mai 2020, 20:41
Postitas Belynea
Kas ehitusvahu, paberist vuugilindiga ja pahtliga võiks olla võimalik täita kipsseinas olevat auku? Nii et tulemus jääks sile ja pragude vaba?
Re: Kipsseina augu täitmine
Postitatud: 31 Mai 2020, 22:03
Postitas renxx
Võimalusel pane pilt siia. Aga lõika see auk neljakandiliseks, pane taha puidust klopp, lõika augu suurune kipsijupp ja kruvi see sinna klopi külge. Faasi kõik servad ja täida uniflotiga, kui on kuivanud uuesti uniflott pahtel alla ja knauf klaasfiiber lint, pahtel peale. Kui on kuivanud, viimistluspahtel - lihvimine/kruntimine ja värvimine.
Saad kindlasti mõravaba paranduse.
Postitatud: 31 Mai 2020, 23:46
Postitas tabarabarap
Belynea kirjutas: 31 Mai 2020, 20:41 Kas ehitusvahu, paberist vuugilindiga ja pahtliga võiks olla võimalik täita kipsseinas olevat auku? Nii et tulemus jääks sile ja pragude vaba?
Lase augufreesiga seinas oleva auk ühtlaseks ja suvalisest kipsijäägist lase sama freesiga auk peaaegu läbi plaadi, nii, et väline paberikiht jääb terveks. Seejärel lõika kipsinoaga see paberipoolne osa suurema diameetriga (ala 5cm -10cm suuremana) ringina läbi ja koori plaadi küljest lahti nii, et jääb nö tükk kipsi , aga suurema paberirõngaga ja selle jupi saad panna liimi või pahtliga sinna seinas olevasse auku ja paberiosa jääbki neid vahesid üle katma ja saab märkamatuks pahteldada.
