1. leht 2-st
Betoontrepi katmine WPC laudisega
Postitatud: 31 Mai 2020, 17:14
Postitas Harrikald
Tere. Kuidas kinnitada või pigem liimida WPC laudis ehk siis komposiit laudist betoontrepi külge. Laudise pind on kare ja arvan et mingi plaadisegu võiks sobida. On ehk kellegile kogemust.
Re: Betoontrepi katmine WPC laudisega
Postitatud: 31 Mai 2020, 18:41
Postitas Urmas
Oi kus hakkab esimeste külmadega nalja saama kui härmatis ja kerge jääkirme tekib sellele WPC laudisele. Sa võiksid kaamera juba koheselt paigaldada ja saad hakata saatma lühiklippe saatesse "Kõige naljakamad koduvideod". Selles saates näidatakse tobedusi, kuidas inimesed kukuvad ja ülejäänud rahvas naerab selle peale.
Postitatud: 31 Mai 2020, 19:49
Postitas Harrikald
Aga kui plaatide .muutub ju samuti libedaks
Postitatud: 31 Mai 2020, 19:59
Postitas ifffff
Mul on puidust terrassilauast välistrepp. See ei ole libe, erinevalt komposiidist. Betoontrepile ma paneks aga pesubetoon plaadid peale.
Postitatud: 31 Mai 2020, 21:36
Postitas Harrikald
Ja ikkagi. Kuidas kinnitada.
Postitatud: 01 Juun 2020, 13:01
Postitas Walterscheid
Postitatud: 01 Juun 2020, 14:02
Postitas ifffff
Vanasti valati trepile puitlaudise kinnitamiseks kalasaba klotsid sisse. Uued ajad, uued kombed, nüüd vist nii pikalt elu ette ei planeerita.
Postitatud: 01 Juun 2020, 18:56
Postitas Harrikald
Nii pikalt tänapäeval ei planeerita tõesti. Trepp on 15 a.tagasi valatud.nüüd tekkis talle terrass kõrvale mis jookseb trepiga kokku ja hästi sobib kui nad on samasugused. Oli üks vana ja aegunud poolik kott plaadisegu .tegin sellega katse kas nakkub v ei. Praegu kuivab.
Postitatud: 01 Juun 2020, 20:52
Postitas ifffff
Plastikul on nii suur temperatuurist sõltuv paisumine-kahanemine, et emba kumba kas kuuma päiksega või külmaga pakatab plaadisegu küljest lahti. Ega muud võimalust pole, kui betoonikruviga otse trepile, või mingi roovitus alla ehitada ja selle külge panna. Väga kapitaalselt jällegi ei soovita teha, sest nagu Urmas enne vihjas, on oht, et kevadeks roogid selle liumäe laiali.
Postitatud: 06 Juun 2020, 16:19
Postitas Harrikald
Aga huvitav kas selline kooslus toimib.
Saen lauad lühemaks ..ütleme 30cm juppideks .otstesse vuugivahed ja teen hüdroisolatsioonmastiksi kihi laudade alla mis peaks paisumis-kahanemist leevendama.
Kas oskab keegi kommenteerida.
Postitatud: 06 Juun 2020, 19:17
Postitas Urmas
Harrikald kirjutas: 06 Juun 2020, 16:19
Oskan kommenteerida. Hüdroisolatsiooni mastiksi ülesanne ei ole paisumiste-kahanemiste leevendamine.
Postitatud: 06 Juun 2020, 20:48
Postitas tabarabarap
Lase puitliistud trepile ja need plastlauad sinna samamoodi klambritega kinni nagu nad terassil käivad.
Järgmine kord kui mingit materjali ostad, mõtle, et kõik kulub ja see konkreetne materjal kulub mikroplastikuks sinu enda õuele.
Postitatud: 06 Juun 2020, 21:17
Postitas Harrikald
Tean väga hästi milleks hüdro on mõeldud.kuid peaks ka vist paisumis-kahanemisleevendina ka toimima.
Postitatud: 06 Juun 2020, 21:19
Postitas Harrikald
Kui teen trepi puidust kas siis oleks õue saepuru täis .
Postitatud: 07 Juun 2020, 22:33
Postitas pancho villa
See laudisest pärit mikroplastik pole vist kõikse hullem lugu jah. Mõned kivipallurid täidavad koduõue freesasfaldiga näiteks.
Postitatud: 08 Juun 2020, 00:38
Postitas ping
Detailide ühendamiseks kasutatakse vastavaid montaažiliime, aga tuleb vaid sobiv liim selle plastiku jaoks leida.
Elastse liimiga võib isegi kuni meetri pikkused jupid liimida.
Postitatud: 08 Juun 2020, 07:22
Postitas Harrikald
No vot. Hakkame juba kuskile jõudma . Et kas peaksin vaatama pigem midagi silikonilaadset liimi või algul ise lootsin plaadiseguga teha .Aga sellest vist ei tule midagi välja. Tegin väikse katse 40cm jupiga . Panin sügavkülma ja siis päikese kätte. Paisumise vahe oli üle 1mm.
Mingeid latte alla panna ei saa nii et mul tasapind tõuseks.siis tuleks need trepi sisse freesida. See natuke raske kuid mitte võimatu teha. Hektesoov on ikka et saaks liimida. Millega....
Postitatud: 08 Juun 2020, 07:49
Postitas Urmas
Harrikald kirjutas: 08 Juun 2020, 07:22
Ise olen läinud seda teed, et kui ikka mingi kindel soov ja enam-vähem tean, mida tahta, siis kõigepealt uurisin netist igatsugu liime ja siis kirjutasin liimide siinsele edasimüüjale, et mida-kuidas-millega-kus kohast saada jne. Isegi vastuseid olen saanud, oma probleemi lahendamisest rääkimata.
Postitatud: 08 Juun 2020, 08:01
Postitas Harrikald
Aitäh Urmas
Postitatud: 08 Juun 2020, 08:44
Lase siis need klambrid otse betoonkruvidega treppi, kui tuulutusruumi ei saa jätta , paisumisvahed külgedel ja otstes on selle materjali puhul ikkagi kohustuslikud.
Postitatud: 08 Juun 2020, 09:30
Postitas bjorn
pancho villa kirjutas: 07 Juun 2020, 22:33
NIi huvi pärast mis freesasfalti miinused on? Mõtlen siis nt. sissesõidutee ning autode parkimisala mõistes.
Postitatud: 08 Juun 2020, 10:29
Postitas Harrikald
tabarabarap kirjutas: 08 Juun 2020, 08:44
Jah. See variant on juba kaalumisel täiesti.
Postitatud: 08 Juun 2020, 13:29
bjorn kirjutas: 08 Juun 2020, 09:30
Igasugused põnevad raskemetallid ja muud huvitavad kemikaalid teadmatus koguses.
Postitatud: 10 Juun 2020, 09:29
Postitas Maaks
Kui kogus teadmata, siis ma eriti ei muretseks
kui just toiduks ei tarvita. Aga kellel lapsed nii väikesed, et kõike suhu topivad, siis tasub ettevaatlik olla IGA asjaga.
Kui nüüd keegi arvab, et kemikaalid/metallid ainult FREESasfaldis paiknevad, siis arvaku uuesti.
Postitatud: 10 Juun 2020, 10:45
Postitas bjorn
Seda minagi - iga päev uhan 100+ KM maanteed, kuid koduhoovi parklasse ei tasu panna?
Hinna poolest ja paigalduse poolest tundub, et freesasfalt on mõistlik ja hea hinnaga alternatiiv tänavakivile.
Killustikualus on olemas, 60m2 vaja katta. Freesasfalt 5-10cm paksuselt peaks tulema kõvasti odavam kui tänavakivi. Arvestamata paigalduse hinnaerinevust mis on tublisti tänavakivi kahjuks.
