Kaabel läbi karkassmaja seina.
Postitatud: 29 Mai 2020, 11:17
Postitas coeng3
Tavaline hoonesisene halogeenvaba kaabel vaja läbi karkassmaja seina õue viia, seal näiteks välipesa külge ühendada või mingi muu seade. Seinas kips, aurutõkkekile ,vill, tuuletõkkeplaat, voodrilauad.
Kuidas reeglid ette näevad ? Tohib läbi viia ( kõri panna ?. jne). Või tuleb juba toas välikaabel ühendada ja see läbi seina õue lasta?
Re: Kaabel läbi karkassmaja seina.
Postitatud: 29 Mai 2020, 14:16
Postitas jyrikg
Pane siis halogeenivaba kaabli mark ka , mida kasutad. Eks me siis loeme andmetabelist , milliseid temperatuure kannatab ja UV taluvus peaks kaablil ka olema.
Postitatud: 29 Mai 2020, 14:32
Postitas Prill
Kas küsimus rohkem kaablitüübi küsimus või seina läbistamise küsimus, näiteks kuidas kipsi taga augustatud aurutõkke hermeetilisus taastada.
Kaablitüübi osas ei oska vastata, arvatavatl, kui kaabel ilmastiku-päikese kätte tolknema ei jää, sobib sisekaabel ka, eriti kui kaabel jääb ilmastiku-päikses eest varju räästa alla.
Kui kaablit vaja välisseinal veel edasi vedada, mõistlik kas välistingimustesse mõeldud kaabel, või sisetingimuste kaabel kaitsva kõri või krabi sisse peita.
