Tüüblitega kinnitamine
Postitatud: 21 Juun 2007, 22:20
Postitas garmont
Piinlikult labane küsimus
Kuidas käib plaatide (nt. paks OSB), prusside jms seina külge kinnitamine:
- tüübel läbi puidu
- tüübel seina sisse, nael/kruvi läbi puidu
- eelmine, aga ei naela/kruvi otsiks puidu paksuse võrra pikema
Ning mis vahe on nael- ja kruvitüüblitel, just kasutamise mõttes?
Postitatud: 22 Juun 2007, 08:50
Postitas High-Q
kui sa seina mõtlesid ikka kivist, siis
naeltüübel peaks käima läbi mõlema, st puurid puidupuuriga X mm augu puitu, siis samast august sama X mm kivipuuriga augu seina ja paned tervenisti naeltüübli läbi. vaja ainult gramm pikemaid naeltüübleid. näit 5cm paksu prussi puhul võiks naeltüübel ikka nii 100-ne või 120-ne olla. 8x120 on selline hea mõõt tugevaks kinnitamiseks.
samas, kui ikka "igaveseks" vaja kinnitada, siis võiksid mõelda kiilankrutele (et mutter nähtavaks ei jää, siis võid freesida seibimõõdus + pisut rohkem (nii u 15mm diam) augu puitu nii 1cm sügavale.
naela ja kruvitüübli vahe peale välimuse ka vist ainult selles, et naela sa lööd haamriga sisse, kruvi ikka keerad. välja saab keerata mõlemaid.
Postitatud: 22 Juun 2007, 10:52
Postitas Chef
prusse on lihtsam panna ehitusnurgikutega, aga need maksavad muidugi raha.
Postitatud: 23 Juun 2007, 00:18
Postitas numan
Chef kirjutas:prusse on lihtsam panna ehitusnurgikutega
mille abil saad sõrestiku ka
rihtida. Tõmbad pael peale (loodiga, rihtlattiga, laseriga- mis iganes)- pruss paika ja kruvid kinni. simpel
