Puukatel
Postitatud: 23 Mai 2020, 00:11
Postitas mart1982
Sooviksin sellist infot asjatundjatelt
plaanis hakata vanemat maja renoveerima kus hetkel on ahiküte esimesel korrusel , teisel korrusel küte hetkel üldse puudub (kunagi oli mingi ahi)
Kõrval on garaaz koos saunamajaga kus on keskkütekatel elumajast umbes 30 meetri kaugusel
Kas on mõeldav selline asi et panna kõrvalmaia suurem katel ja vedada kütte trass elumaija ning panna tubadesse radikad ?
Tänan
Re: Puukatel
Postitatud: 23 Mai 2020, 07:21
Postitas Kalvis
Seda on tehtud. Aga trass tuleb maasees soojustada.
Re: Puukatel
Postitatud: 23 Mai 2020, 07:26
Postitas Coolhouse
Enam ei ehitata selliseid küttesüsteeme kus elamu kütmiseks on veel eraldi asetsev katlamaja ja küttetrass.
selliseid energiamahukaid küttesüsteeme pigem asendatakse kaasaegsematega.
Mõte on soojustada maja ning sellega vähendada maja soojustarbimist. Pärast seda on vaja väiksemat "katelt", mitte suuremat.
Radiaatorid võib kogu majas paigaldada aga nt Purmo C22 või muud tüüpi mis võimaldab madalal küttevee temperatuuril kasutamist. Kui küttevesivesi soendada soojuspumbaga siis kindlasti leidub majas koht ka soojuspumba jaoks ehk vaja on 1 m2 põrandapinda. Seega eraldi katlamaja pole vaja.
Kuid võib ka nii et alumisel korrusel on ahi ja üleval mingi väike ahi kui soovi on.
Re: Puukatel
Postitatud: 24 Mai 2020, 23:29
Postitas Metsakraav
Kalvis kirjutas: 23 Mai 2020, 07:21
Erinevad isoleeritud soojatrassi torud selleks olemas.
Paigaldus lihtne, kerid rullist lahti ja paned maha.
Kui katlaga kütta, siis mõistlik ilmselt soe vesi ka katlaga teha.
Trassis siis kokku neli toru.
Näiteks sõbralikus naaberriigis pakutakse sellist prantsuse toru 34,32 eur meeter.
Re: Puukatel
Postitatud: 25 Mai 2020, 09:02
Postitas Prill
Re: Puukatel
Postitatud: 25 Mai 2020, 10:07
Postitas xil
Kui puit tasuta käes ning rahaga kitsas, siis ehk võib talvisel ajal teises majas kütmas käimise ära kannatada. Kui puitu peab turuhinnaga ostma, siis mingit sorti soojuspump oleks justkui mõistlikum valik, nii rahaliselt kui ajaliselt (mis olevat ka raha).
Re: Puukatel
Postitatud: 25 Mai 2020, 15:00
Postitas Metsakraav
Kõrvalhoonest kütmine sai tehtud sellepärast, et maja suur ja vana.
Ahjusid oleks vaja vähemalt neli (kaks olemas)
Parem siis juba ühest kohast kütta.
Pole karta vingu, ei pea anduri kisa kuulama.
Kuna maja suur ja soojapidavus pole ka kõige parem, siis elektrit tarbivad susteemid ka ei sobinud.
Boonusena tekkis soe tööruum, mida oli ka väga vaja.
Puit ka endal olemas.
Leppida tuleb kütmas käimisega ja ka sellega et mõned ruumimeetrid puid lähevad maa sisse.
Seda peaks kompenseerima katla parem kasutegur, võrreldes ahjuga.
Re: Puukatel
Postitatud: 26 Mai 2020, 09:24
Postitas Kalvis
Kui maja on suur siis saaks majas endas ikka koha leida kus kütta. Võib ka kõrvalhoone lahendus olla.
Teine teema on maja soojapidavas, kaua sa ikkagi ei jäksa maksta suurte küttekulude eest, mistõttu tasuks kindlasti soojustamine ette võtta. Kulude vähendamine võib olla lausa 3 kordne, sõltub kui vilets su maja on.
4 ahju versus üks katel on ikka 4 korda väiksem vaev.
Re: Puukatel
Postitatud: 30 Juun 2020, 17:16
Postitas Joosep Toots
Mul jookseb kõrvalmajast (maa)küte ja soe tarbevesi selle eelisoleeritud toruga (20 m) majja. Töötab ilusasti. Soovitaks igal juhul kõik variandid ette näha ja kui isegi hetkel näiteks sooja tarbevett katlaga ei tooda, siis millalgi tekib tahtmine ja saad selle käima panna. Sel juhul peab muidugi edasi-tagasi toru olema, st. tarbevee ringlus, muidu ei jaksa ära oodata. Samuti on mõttekas ette vaadata, kas tuleb mitu küttekontuuri jms. Sest toru, kaevamine ja vundamentide läbistamine on kõik üsna kallis.
