keskkütte tsirkulatsioonipumpade välja lülitamine
Postitatud: 19 Mai 2020, 09:53
Postitas Karts22
On keskküttega pliit. Temp anduritega tsirkulatsioonipumbad ja paak.
Kas on põhjust, miks ei oleks hea pumbad ööseks välja lülitada (nt 2st 6ni)? Mehaanilise 24h taimeriga pumpade toide välja.
Kuna öösel naguinii teki all, siis pole mõtet lasta ringi käia.
Re: keskkütte tsirkulatsioonipumpade välja lülitamine
Postitatud: 19 Mai 2020, 14:12
Postitas xil
Mis taimeri ostmise ja süsteemi ühendamise eelised võiksid olla? Peale selle, et külmade ilmadega on öösel tubades temperatuur nagu hundilaudas?
Postitatud: 19 Mai 2020, 16:23
Postitas Karts22
xil kirjutas: 19 Mai 2020, 14:12
Taimer juba olemas ja tuli lihtsalt selline mõte.
Võimalus oleks panna ka programmeeritavad ventiilid radikate otsa, aga: see kallim ja pumbad ikka töötaks.
Ega maja nii kiirelt ka maha ei jahtu, aga hummikul tahaks, et oleks soojem. Vee paak ka teisel korrusel ja õhkab seal sooja ning kütab naguinii. All võib öösel külm olla, peaasi, et hommikul soe. Seetõttu ka ööseks välja, et öösel kogu sooja vett ära ei kulutaks.
Aga, kas on põhjust, miks ei peaks nii tegema? Mingi oht?
Postitatud: 19 Mai 2020, 19:00
Postitas aero
Ma ei tea kas kütmise katkestamisel mingeid eeliseid on. Teoreetiliselt võiks pumba eluiga natuke pikeneda? Siiski, kui 4-tunnine kütmise katkestus magamistoad ebameeldivalt külmaks muudab, siis vajab maja lisasoojustust.
Postitatud: 19 Mai 2020, 23:57
Postitas Lauri_s
Kui maja soojustus on enamvähem normaalne, siis on mõistlik muidugi. Öösel on jahedamas ruumis mõnusam magada ning kui öösel ei küta saad hommikul mingi aja jälle sooja tuppa lasta ilma, et peaks puid põletama.
Kui tahad asja natuke mugavamaks ajada siis keera see jupp tsirku pumbale vahele, temp andur toru ümber ja sad teha ajareegleid ning näed ära ka mis temperatuuriga vesi süsteemi jookseb
https://shop.indome.ee/et/a/wifi-releem ... onoff-th10 See annab võimaluse ka tsirku pumbad seisma panna kui vesi on näiteks alla 20C. Siis hakkab süsteem sul kütmise asemel jahutama hoopis.
Postitatud: 20 Mai 2020, 08:07
Loomulikult võib kasutada tsirk. pumba väljalülimist kui soojatarbimine puudub. Üldiselt tehakse selline asi koostöös kogu kütmise automaatikaga!
Postitatud: 20 Mai 2020, 12:07
Postitas xil
aero kirjutas: 19 Mai 2020, 19:00
Oleneb majast. Kiviseinad või betoonpõrandeküte salvestavad soojust. Aga kui on "pappmaja" ja normaalseks eluks vajalik õhuvahetus ning puudub ventilatsiooniõhu küte, siis läheb magamistuba juba õhuvahetuse tõttu külmaks, soojusta kuitahes palju. Normatiivide järgi peaks 13m2 magamistoas 8h jooksul vahetuma 290 000 liitrit õhku.
Endal mul on katla väike ring termoregulaatoriga pumbaga - pump töötab siis, kui katel kuum.
Postitatud: 20 Mai 2020, 12:54
Postitas Walterscheid
Mul lülitab taimer juba 10a. pumpa ööseks välja, pole mingeid probleeme sellega olnud. Lisaks veel Automix 3t ventiil katlajamas, mis samuti läheb ööreziimile. Häälestatud nii, et hommikul kell 6 hakkavad mõlemad kütma. Kui 3t ventiili lahti, siis lekib läbi pumba sooja vett loomuliku tsirkulatsiooniga nii palju, et ülemise korruse radikad on leiged.
