Kasutusluba - katuseredel, lumetõkked
Postitatud: 17 Mai 2020, 10:44
Postitas küttekolle
Kui elamul puuduvad karuseredel ja lumetõkked, kas see saab kasutusloa taotlusel probleemiks? Maja püsti löödud 2007a, korsten on olemas aga ei ole kasutusel.
Majal on kivikatus ja vastavat roovitust paigaldatud ei ole minu teada, kuhu kinnitada lumetōkked, redel ja muud platvormid.
Re: Kasutusluba - katuseredel, lumetõkked
Postitatud: 17 Mai 2020, 20:22
Postitas praanik
Kui ka projektis need puuduvad, siis ei tohiks probleemi olla.
Samas päästeamet vaevalt on andnud kooskõlastuse projektile kui puudub juurdepääs korstnale. See ei pea olema tingimata redel. Võib olla ka luuk, kui on olemas ligipääs pööningule
Kivikatus on selles suhtes tänuväärne, et sinna on imelihtne lisada roove, redeleid jne
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:56
Postitas küttekolle
Aga kui korsten pole kasutusel, kas siis on ikka nõutud redelid ja muud platvormid?
Kas katusekive saab keset katust kah kuidagi eemaldada?
Postitatud: 18 Mai 2020, 11:16
Postitas praanik
Kas teil on olemas projekt, seal peab kõik kirjas olema. Kui projekti pole, siis ei piisa ainult katuse redeli paigaldusest,
Lõunaosariikide suurimas auulis käib asi niiviisi, et kasutusloa väljastamisest keeldudskse ka siis kui majal on puudu number, lipumasti alus ja muu selline pudipadi on lõpetamata. Saatuslikuks sai ka see, et projekteerija oli aeda joonistanud mõned puud ja põõsad, mida linnaametnik ei leidnud sealt. Lihtsam ja kiirem oli projekti muudatus teha kui nende tuuleveskitega võitlema hakata.
Lisaks on vaja sada muud paberid ja auditit.
Aga vastuseks küsimusele kivide kohta. Neid on imelihtne eemaldada lihtsalt sobiva koha pealt lükka üks kivi üles, kergita veidi ülemise rea kivi ja käes ta ongi. Katuse redeli saad paigaldada selle sama kiviroovi peale. Pealmisele Kivile peab tegema ainult 2 väikest sisselõiget et redel alla mahuks.
Juhendi leiad iga korraliku kivitootja lehelt, näiteks monier v benders
