Vana värvi eemaldamine.
Postitatud: 21 Juun 2007, 11:28
Postitas S
Tere, ehk oskab keegi targem nõu anda, nimelt kuidas oleks kõige arukam võtta toas kuumapuhuriga ustelt ja uksepiitadelt maha vana värvi, ilma et tapeet kuuma käes kannatada saaks või korter maha põleks. Tänud.
Postitatud: 21 Juun 2007, 12:28
Postitas Fog
Ukse saab hingedelt maha tõsta kah:)
Piitadega ma puhuriga ei mängiks. Kui siis maru ettevaatlikult ja madalamal temperatuuril.
Postitatud: 21 Juun 2007, 13:26
Postitas S
Aitähh vastuse eest. Olen proovinud ka keemilist värvieemaldusvahendit, küll aga ei soovitata seda kasutada vana maja puitpindade puhastamisel, sest pidavat kahjustama puupinda. Millised võimalused piitade puhul siis veel on? Ehk on mingi tulekindel materjal, millega katta piidaäärset tapeediäärt kuumapuhuriga töötamise ajaks?
Postitatud: 21 Juun 2007, 23:44
Postitas Saar
Võibolla kui finantsi ja tahtmist on võiks kasutada Infrapuna lampi Speedheater. Kusakilt on meelde jäänud, et 300kr päev. Madalal temp ja pidi hästi värvi lahti võtma. Endal kogemus puudub.
Postitatud: 24 Juun 2007, 14:19
Postitas üks naisterahvas
see speedheater peaks jah kõige tõhusam ja kiirem olema.
tema temp on kuskil 200 kraadi, puhuril hulga rohkem.
ainult et majatohtris seda eelmisel nädalal ei laenutatud (pidi rikkis olema), samas uusi osta sai küll.
Postitatud: 25 Juul 2007, 12:05
Postitas deedee
mul grillis see speedheater värvi all olnud kitipahtli?(selline heleroheline staliniaegne) nii kenaks-läikivaks et enam maha ei tule.Värvi võttis väga hästi muidu maha.
Vana värvi all kitt või pahtel???
Postitatud: 03 Dets 2007, 15:40
Postitas lugeja
Tere!1
Vanadelt ustelt värvi maha võttes tuli sealt välja valge jura (pahtel või kitt??)
. Kuidas seda maha saada või see lootusetu üritus???
Postitatud: 04 Dets 2007, 13:03
Postitas deedee
kuumapuhuriga peaks saama ja kaabitsa või pahtlilabidaga
Re: Vana värvi eemaldamine.
Postitatud: 17 Mai 2009, 00:46
Postitas meris
tervist mull on olemas 4 speedheatrit võin teil uksed ja lengid puhtaks teha .... kui on huvi siis hind kusagil 1000- 1500 kr oleneb uste suurustest. tel.56312513
