Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi värvimine
Postitatud: 11 Mai 2020, 15:15
Postitas kummitusmees
Tere, vannitoast on üle jäänud sinist Kiilto hüdroisolatsioonimastiksit, kavatsen keldri seina värvida. Kas värvi alla võiks kanda niiskuskindluse mõttes Kiiltot? Hakkab sinna krohv või siis värv peale?
Re: Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi värvimine
Postitatud: 13 Mai 2020, 07:00
Postitas Äärenurk
Kas niiskuskindluse all mõtled niiskuse keldrist seina pääsemise või niiskuse seinast keldrisse pääsemise takistamist?
Postitatud: 13 Mai 2020, 22:57
teine variant, aga küsimus on, et kas talle krohv või värv hakkavad peale?
Postitatud: 14 Mai 2020, 20:07
Postitas jan
Plaadiseguga saad üle krohvida ning siis juba värvida. Tehtud niimoodi küll. Aga varem või hiljem pudeneb see sul sealt seinast maha kuna pole mõeldud sedapidi töötamiseks.
Postitatud: 14 Mai 2020, 21:34
jan kirjutas: 14 Mai 2020, 20:07 Plaadiseguga saad üle krohvida ning siis juba värvida. Tehtud niimoodi küll. Aga varem või hiljem pudeneb see sul sealt seinast maha kuni pole mõeldud sedapidi töötamiseks.
Mainin lisaks, et pudeneb maha juhul kui ei ole tõkestatud niiskuse liikumist väljast sissepoole. Kui ei ole, siis nagu kasutaja jan kirjutas, suhteliselt mõtetu üritus.
