Salvkaev ja vann (ja veetarbimine)
Postitatud: 10 Mai 2020, 10:33
Postitas Sunshine
Pole varasemalt salvkaevudega kogemust - kuidas hinnata seda, et kui sooviksin majja paigaldada vanni, kas on oht salvkaev (suvel?) kogemata kuivaks tõmmata. Pole ka ülevaadet "normaalse" (dušš) tarbimise juures kuluvast veest, et kas ja kui palju vanniga vett rohkem kuluks. Kuna pole ka varasemalt salvkaevuga majas elanud, ega ka siin suvel siis ei kujuta ka ette kui palju võib vett kaevust tarvitada ja kui kiirelt see taastub. Kuidas seda teada saaks?
Sest kõigele lisaks huvitaks suvel ikka saada ka kastmisvett, autopesuvett, ehk ka väike lastebassein täis lasta, kunagi ehk tünnisaun tekitada...
Re: Salvkaev ja vann (ja veetarbimine)
Postitatud: 10 Mai 2020, 12:43
Postitas ifffff
Need teadmised saabuvad läbi praktilise kogemuse.
Postitatud: 10 Mai 2020, 17:49
Postitas tabarabarap
Sõltub asukohast, pigem salvkaevud tühjad suviti üle kogu Eesti. Mõõda suvel ära palju kaev toodab. Pumpa vannitäis välja ja mõõda 12h pärast uuesti.
Postitatud: 10 Mai 2020, 21:42
Postitas Kaevumees
Kui kaevust midagi ei tea, siis kõige lihtsam variant on kohale kutsuda mõni kaevumeister. Eriti veel, kui ei tea kaevu ajalugu, siis oleks mõistlik teha kaevupuhastus, selle käigus saad teada, kuidas vett peale tuleb. Seejärel võiks võtta ka veeproovid, et saada teada kas vesi ka joogikõlbulik on.
Kuid vee peale tulekut on võimalik ka ise kontrollida. Paned pumba sisse ja siis tõmbad kaevu kuivale, siis on võimalik valgusega vaadata, mis põhjas üldse on ja kui kiiresti vett peale tuleb.
Postitatud: 10 Mai 2020, 23:16
Sunshine kirjutas: 10 Mai 2020, 10:33
Järgnev kommentaar ei ole küll seotud salvkaevu, vaid kogemustega vanni kasutamise sagedusega. Ca 10+ aastat tagasi kui tuli võimalus ehitada kaks 2-toalist korterit üheks ja tekkis võimalus ehitada normaalne vannituba, siis minu direktori kindel soov oli saada mullivann. Minu üheks tingimuseks oli see, et mina pean oma oma 188cm pikkuse juures vanni ära mahtuma nii, et ei oleks kahte varianti- a)mul on põlved praktiliselt kottideni väljas kui olen kõrini vees, või b)kui põlved on vee all, siis tissid on kuival.
No leidsime enam-vähem minu pikkusele vastava mullika. Eufooria mullika olemasolust ja selles vedelemisest sai millegipärast otsa 2-3 aastaga.
Viimased 5+ aastat, kui mitte rohkem ei ole kohe kindlasti mullikat kasutanud. Noorema lapse jaoks sai vahest vann vett täis lastud. Direktor juba heietab vihjamisi mullika välja viskamisest ja dušiga asendamisest. Eks saan jälle mootori järgmise õunapurustaja jaoks.
Järeldused vanni vajalikkusest tee ise ja sa ei pea tunginema minu poolt kirjeldatule. Kuidas nüüd oligi- "tarkus tuleb tagantjärgi"?
Postitatud: 11 Mai 2020, 09:00
Postitas Sunshine
Kaev on üpriski uus, peaks olema 2019 või nii ehitatud. Katsetamise pärast tühjaks ei julgeks küll tõmmata, kuna sealt ikkagi tuleb nii joogi kui pesuvesi. Kastmisvesi siis hetkel kastekannuga ilma raiskamata. Vesi hetkel maitse-lõhna järgi juua ja tarvitada kõlbab, kuid oli ka endal plaanis lasta testida.
Vanniga koos elanud oma elust ca 26 aastat, ilma vannita 4. Kasutust leiaks kindlalt - kas küll tulevikus ka enam sama sagedasti kui vanasti, aga kui ka kord kuus aja maha võtmiseks siis koht vannile on olemas.
Tulevikus tuleb kunagi siia ka tsentraalvesi, seda küll millal ei tea.
Hetkel esimene aasta sees elada ja seetõttu pigem olen kaevuga vist ettevaatlik - või olenemata kasutusest kui kuivale jääb siis põuasel suvel jääb nagunii? Ei tea ka kahjuks teiste naabrite kaevude hingeelu ja samas ei teagi, kas see, et nende kaevus suviläbi vett on peaks tähendama, et ka meil on.
Postitatud: 11 Mai 2020, 09:15
Postitas Kaevumees
Sunshine kirjutas: 11 Mai 2020, 09:00
Kui tead kes selle kaevu ehitas, siis võid temaga ühendust võtta ja uurida, kuidas kaev tegemise ajal vett andis. Kaevu tegemiseks on õige aeg just kuival ajal, kuna kui põuasel ajal saad korraliku kaevu, siis muudel aegadel jätkub kindlasti vett. Iseenesest kui võtad kaevu tühjaks, siis sõltuvalt pinnasest kuskil 2 päeva vesi settib. Kruusane pinnas kiiremini, liiv ja savi aeglasemalt. Iseenesest on praegu juba suhteliselt kuiv aeg, et kui praegu on veega probleem, siis suvel need probleemid kindlasti ära ei kao niisama. Kui sügav teie kaev on ja kus piirkonnas asute?
Postitatud: 11 Mai 2020, 11:30
Postitas ping
Vannitäis vett on ca 350 liitrit.
Kui 4 inimest tahaksid vannis käia ja dužži ka kasutada, siis on vee kogus vastavalt suurem.
Ega siis parem ole katsetada, kui vann juba ostetud on, siis võib hilja olla.
Tõmba kant vett välja ja vaata, mis kaevus toimub sest ega kuidagi teisiti seda teada ei saa.
Postitatud: 11 Mai 2020, 12:03
Postitas aero
ping kirjutas: 11 Mai 2020, 11:30
1,7m pikkused vannid algavad 180 liitrist.
https://www.k-rauta.ee/c/santehnika-ja- ... price__asc
Ise pead ka vette ära mahtuma, äkki siis 140l vett per kasutus? Tüüpiline salvkaevu rõnga läbimõõt on 80cm, ristlõikepindalaks teeb see 0,5 m2. 140l vett alandab veetaset 80cm kaevus (hetkeks!) 28 cm. Kui sa oma vannivett seebiga ära ei solgi siis pmst saad seda taaskasutada kastmiseks.
