KINNISTU liitumine Viimsi Vesi AS reovee ühiskanalisatsiooniga
Postitatud: 06 Mai 2020, 16:58
Postitas valmer
Tere! Sooviksin ühendada kanal toru ca 10 m UK-ga.Manuses tooduud tingimused ja joonis.
Käspre tee 7.pdf
Käspre tee 7j.pdf
Re: KINNISTU liitumine Viimsi Vesi AS reovee ühiskanalisatsiooniga
Postitatud: 06 Mai 2020, 21:16
Postitas Urmas
Ja mida nüüd foorumlased peavad selle teadmisega peale hakkama, et soovid ühendada?
Postitatud: 14 Mai 2020, 14:43
Postitas suvaline
Urmas, torul ju kaks otsa, vaata kui palju valikuid. Lisaks, kui kahe otsa vahe on liiga suur siis peab ju erilise toru ostma: peal peab olema märge, milline on ülesvoolu sissevoolu ots ja teine siis allavoolu väljavoolu ots. Eriti keeruliseks läheb olukord siis, kui osta valede otstega toru, on ju olemas isane ots ja emane ots ...
Postitatud: 10 Juul 2020, 16:45
Postitas valmer
TÖÖ on tehtud
