Plaan ehitada 50 ruudune terass. Pinnas ära kooritud ja asetatud liivaga tagasitäide. Muld ära kooritud ja all pool savine pind.
Olen täiesti mõtte ja otsuse segaduses. Kumb lahendus oleks parem kas fiboga teha või panna ventilatsiooni 160 toruga teha.
Ette tänades
Mario
Terassi vundament?
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Terassi vundament?
Mis mõüttes parem? Fiboga ilmselt kiirem, lihtsam, (odavam?), aga ilmselt pead mõningase külmakergitusega arvestama. Kui see ei ole aksepteeritav, siis jääb vent toru ja betoneerimise variant ainult. Kas 160 overkill ei ole - tegu kõigest terrassiga ju?
EDIT: https://terrass.ee/terrassi-vundament/
Sellised asjad on kah olemas https://www.ehituspood.eu/pood/puitmate ... 150x800mm/
Mõtleme korra...
Kui paigaldada maja ümber kiviparketti kas siis ehitate selle alla külmumispiirist alla ulatuva vundamendi?
Aga kui terrass teha kiviparketil?
Mis siis juhtub kui külmumispiirist allapoole ei lähegi?
Miks täidate liivaga? Et "imeks ilusti vee sisse" ja külmuks läbi?
NB!
Mitte ühendada maja konstruktsioonidega (nagu eelpool antud linkidel)
NB!
Lugemata postitus Postitas Neljapäev »
xxx111 "Miks täidate liivaga? Et "imeks ilusti vee sisse" ja külmuks läbi?"
Aegade algusest on liiv olnud dreeniv materjal aga nüüd koroonakriisis hakkas imema?
Aga asjast ka - kui tõesti kardad külmakerget, laota liivapinnasele EPS perimeeter või veelgi parem Styrofoam ja voilaa. Kui raha laialt käes, võid kogu pinna ulatuses katta, aga piisab ka toepunktidel 500 - 600 mm laiemalt kui konstruktsioon.
P.S alustasin nädal tagasi ka endal sama tööga ja kuivõrd kõrguslikult pean kasutama karkassil väiksemat ristlõiget, tuleb vundamendid rajada 1 m sammuga ja seetõttu katan kogu ala EPS-iga (kaldega hoonest eemale ! ).
Kui panid tähele siis see oli jutumärkides...
Aga...
Et kui ehitad drenaaži / paigaldad drenaažitoru siis toru ümbruse täidad liivaga?
Et dreenib paremini kui killustik?
Ja ilmselt teede projekteerijad ja ehitajad teevad suure vea killustikaluste projekteerimisel / ehitamisel mille üheks eesmärgiks on hoida muldkeha kuiv ja vältida külmakahjustusi?
Vbl tõesti...
Aga...
Vbl tõesti...
Ikka on mõistlik tuua teemast välja näiteid ja loota et ehk õnnestub musta valgeks rääkida. Teede projekteerijad projekteerivad suure koormusega insenertehnilisi rajatisi, mitte terrasse! Sellest tuleneb ka erinev materjal, kuigi teede rajamisel kasutatakse ka liiva. Rumalus on andestatav, pahatahtlikkus mitte.
Aga hakata jaurama liiva imavuse üle on lihtsalt rumal. Ma loodan et foorumi külastajad suhtuvad sinu "tarkuseteradesse" teatava... mmm skepsisega. See ju ei tähenda et sa täielik jobu oleks, lihtsalt teadmisi on vähe
No offence!
No offence!
Ma omast arust viitasin killustikaluse puhul EKSTRA et ÜHEKS EESMÄRGIKS
Ja viitasin ka jutumärkidele liiva imavuse juures
Kui Sina väidad, et liivapinnas on dreenivam kui killustik siis mina nii ei arva
Kui Sina arvad, et külmakerked liivas (märjas) on väiksema tõenäosusega kui killustikus siis mina nii ei arva
Kui pead seda rumaluseks - ole hea...
Ja kui soovid võin vabalt ka täielik jobu olla - üldse ei solvu...
