Küttesüsteemi kolksumine?
Postitatud: 04 Mai 2020, 18:28
Postitas Albert2
Olen suhteliselt võhik sellel teemal ning otsin abi. Probleem selles, et kolisin korterisse(paneelikas) ning igal öösel kell 4 hakkab perioodiline kolksumine, eeldatavalt küttesüsteemist pärinev. Umbes iga 5 sek tagant käib tugev kolksatus, mis mind tihti äratab sügavast unest. Korter asub katlajaama kohal esimesel korrusel. Alguses on kolksumine kiirem ning siis hakkab aeglustuma ning on pisut vaiksem. Kokku kestab 1,5 - 2 tundi ja nii igal öösel. Korteris on vanad radikad. Kas keegi oskab soovitada, kellega kontakteeruda, et mingisugune eksperti asja üle vaataks? KÜ on väga halvasti toimiv ning ilma konkreetse ettepanekute juhatuse poole pöörduda pole mõtet, jään pika ninaga.
Suur tänu kui keegi teab millega tegu või oskab miskit soovitada!? :hello:
Re: Küttesüsteemi kolksumine?
Postitatud: 04 Mai 2020, 19:45
Postitas Coolhouse
Sellist asja on ka varem küsitud.
Pakun et see võib olla mingi tagasilöögi klapp. Osa tagasilöögi klappe on sellised kus metall käib vastu metalli, osad aga sulguvad vastu kummitihendit jne. Kas see on mingi toitevee klapp või mingi teise otstarbega klapp seda ei oska öelda. Müra allika peab ikkagi kohapeal kindlaks tegema. Juhatusele konkreetse ettepaneku tegemiseks oleks mõistlik enne leida see kolksuv asi.
Postitatud: 04 Mai 2020, 21:58
Postitas ping
Korterelamutes, ühel samal ajal öösel tekkivad helid on tavaliselt seotud küttesüsteemi automaatikaga, mis õhtul alandab temperatuuri ja hommikul hakkab täis võimsusega kütma et öist vähendamist tasa teha.
Mõistlik on otsida üles firma (isik) kes konkreetseslt hooldab selle maja soojasõlme ning temaga probleemi arutada ning lahendus leida.
Postitatud: 05 Mai 2020, 14:08
Postitas suvaline
Ei ürita see automaatika midagi tasa teha.
Ööseks alandatakse pealevoolu temperatuuri, sest jahedamas parem magada ja ka kulude kokkuhoid. Enne ärkamist peab aga süsteem suutma eluruumid üles kütta ja selleks kulub aega (sestap kell 4).
Ju antakse liiga järsult suurema temperatuuri pealevool süsteemi, torud hakkavad pikenema ja kui kinnitusi pole või valesti siis hakkabki "kolksumine". Päeva peale lõppeb ära, sest temperatuur ühtlane.
Postitatud: 05 Mai 2020, 17:25
Postitas Albert2
Suur tänu vastuste eest. Kas võiks siis eeldada, et suvel sooja ilmaga antud probleemi ei esine?
Postitatud: 05 Mai 2020, 22:02
Postitas ping
suvaline kirjutas: 05 Mai 2020, 14:08 Ei ürita see automaatika midagi tasa teha.
Jah automaatika ise ei tee midagi rohkemat kui kästud, kirjutasin et: ... "öist vähemkütmist" tasa teha.
Tähelepanekuid elust:
Kui jälgida hoonete (kortermajade) soojusmõõtjate logisid, siis on näha et õhtul langeb hoone keskkütte soojustarve järsult, siis öösel stabiliseerub nivool umbes 70% päevasest ja hommikul kui tõstetakse temperatuuri tõuseb soojuskoormus ca 150%`ni päevasest keskmisest.
Hommikul umbes 9´ks jälle stabiliseerub päevasele keskmisele soojatarbele.
Ehk, kui läbi hoone seinte lahkub ööpäevas X kogus energiat ja kui hoone sisetemp on enamvähem stabiilne, siis see X kogus energiat tuleb hoonesse ka ööpäeva jooksul sisse anda, vahet pole kas korraga või jupi kaupa.
Olulist kokkuhoidu annab sisetemp alandamine, kui temp alandataks mitmeks nädalaks jutti, aga 4 tunni kaupa tehtaval alandamisel on rohkem psühholoogiline efekt.
