Toimiv samblaeemaldusvahend kivipindadele?
Postitatud: 29 Apr 2020, 19:50
Postitas tiksutaja
Poes pakutakse erinevaid mökse liitristes ja 5 liitrilistes kankudes, kuid pole selgust missugune üsna suurtele samblatuttidele ka mõjuks. umbes nagu pritsid ära ja nädala pärast on maa must. mingi lahja lurriga sai neid tupsutatud, aga kasu ei miskit.
Re: Toimiv samblaeemaldusvahend kivipindadele?
Postitatud: 29 Apr 2020, 20:21
Postitas ifffff
Glüfosaat peaks kõik mustaks võtma.
Postitatud: 19 Jaan 2021, 14:19
Postitas ReneSieberk
Tean kahte, mis kuivatavad tuttid paari päevaga:
¤A-Clean samblatõrje vahend
¤WashGuard Express
Postitatud: 19 Jaan 2021, 15:59
Postitas ping
Taimeteadlased räägivad, et sammal kasvab happelise koha peale, et kui muuta keskkond aluseliseks kaob sammal iseenesest ära.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 04:17
Postitas Äärenurk
Mulla pH-d saab erinevate ainetega muuta, aga kuidas muuta kivi pH-d?
Postitatud: 20 Jaan 2021, 10:00
Postitas xxx111
Nii uskumatu kui see ka pole on minu tuttava kogemus:
Nõudepesuvahendi FAIRY segu veega (vahekorda ei tea)
Kastis üle / "veidi hõõrus" ja sammal kadus - vähemalt tema enda jutu järgi - aga mul pole mingit alust arvata, et ta pidanuks sellise asja välja mõtlema...
Postitatud: 20 Jaan 2021, 11:04
Postitas ping
xxx111 kirjutas: 20 Jaan 2021, 10:00
Tähtis on uurida nõudepesuvahendi koostist ja kui teada, et selle pH on 12 ning sisaldab pindaktiivseid aineid (vihm ei pese kergelt maha) siis peaks tubli sambla ja vetika tõrjuja olema.
Loodusest ja teadusest kirjutavaid ajakirju ühendav mittetulundusühing Loodusajakiri vahendab, et nõudepesuvahendi Fairy koostises on järgmised ained: paret-polümeer Xn ja R22. Esimene on ohtlik keskkonnale, teist ei tohiks sisse hingata. Vahendis sisalduv etanool F on tuleohtlik, R11 väga tuleohtlik. Alküül Xi ja R38 on halvad silmadele ja nahale, R41 puhul esineb silmade kahjustamise oht ning R50 on väga mürgine veeorganismidele.
http://vana.loodusajakiri.ee/loodus/art ... _1169.html
Postitatud: 20 Jaan 2021, 13:43
Postitas xxx111
ping kirjutas: 20 Jaan 2021, 11:04
Kõigega mida kirjutad - nõus...
Kuid ükskõik mida kasutad - mingil määral "mürgine" on see ikka - see on ka lõpuks eesmärk ("tappa teatud asju")
Aga FAIRY-t süütevedeliku asemel (eelpool viide tuleohtlik) kasutada ilmselt siiski ei õnnestu
Kommentaar oli ainult selleks, et on selline kogemus - ma ei propageeri seda kasutama
Postitatud: 27 Jaan 2021, 08:45
