Generaatori 3-faasilise vana väljundi ümber tegemine uuele väljundile
Postitatud: 28 Apr 2020, 07:17
Postitas kiks
Kas oleks kedagi kes teeks ühel vanemal Honda 5.5kW generaatril 4 auguga väljundpesa ümber uuele 5 auguga pesa väljundiks?
Generaator asub Harjumaal, Kose kandis ja saan tuua ntx Tallinnasse.
Pildid...
https://ibb.co/JH7mc6L
https://ibb.co/Ct7tPM1
https://ibb.co/zGxZTL5
https://ibb.co/rxNFKkg
https://ibb.co/Y2W9rJF
Re: Generaatori 3-faasilise väljundi ümber tegemine 5-faasi peale
Postitatud: 28 Apr 2020, 09:53
Postitas kütja2
Vaevalt see nüüd 4 faasiline on, reaalselt on seal ikka 3 faasi ja null. ja uus soov on saada 3 faasi,null ja maandus . vähemalt nii paistab nende piltide põhjal.
Postitatud: 28 Apr 2020, 11:53
Postitas Küülaline
Sellele asjale tuleks läheneda nii, nagu elektri liitumiskilbist tuleb 4 juhet (TN-C) millele tehakse PEN-lahutus ja saadakse 5 juhet (TN-S).
Postitatud: 28 Apr 2020, 13:35
Postitas kiks
kütja2 kirjutas: 28 Apr 2020, 09:53
Just. Muutsin teksti.
Postitatud: 28 Apr 2020, 13:36
Postitas kiks
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 11:53
Kilbist tuleb 5 juhet ja on generaatorile ümberlüliti.
Postitatud: 28 Apr 2020, 16:47
Postitas Küülaline
kiks kirjutas: 28 Apr 2020, 13:36Kilbist tuleb 5 juhet ja on generaatorile ümberlüliti
Oot - oot, misasi sul kilbist tuleb ja kuhu? Kuidas ja milleks sa seda generaatorit üldse kasutada tahad?
Re: Generaatori 3-faasilise vana väljundi ümber tegemine uuele väljundile
Postitatud: 28 Apr 2020, 17:26
Postitas kiks
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 16:47
Generaatorit soovin kasutada 3-faasilise õhk-vesi soojuspumba ja sügavkülmiku töö tagasmiseks kui vool peaks ära minema. Elan metsas ja siin seda juhtub.
Kilbis olev ümberlüliti...
https://ibb.co/5crYFbP
Väljas olev generaatori ühendamise pistik maja võrguga...
https://ibb.co/3dNxfNW
Postitatud: 28 Apr 2020, 18:51
Postitas Küülaline
Nojah, kas kilbis on kindlasti ühendused niiviisi tehtud, et ainult soojuspump ja külmik lähevad reservtoitele, kui sa seda lülitit keerad?
Kui võimas soojuspump on, kas see generaator ikka veab välja?
Sel generaatori pesal on pildil näha tagapool kirjas L1 L2 L3, need tuleb ühendada selle seinapistiku L1 L2 L3-ga ja PE ning N kokku generaatori nulliga.
Ja see pesa, mis sul pildil käes, on mõeldud seinale kinnitamiseks. Sul on vaja sellist, mis on mõeldud painduvkaabli otsa.
Postitatud: 28 Apr 2020, 19:32
Postitas kiks
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 18:51
Jah, veab välja soojuspumba piiratud koormusel. Generaator on plaanis natukene majast eemale paigaldada. Olemas on pistik ja pesa...
https://ibb.co/QpBCqVZ
Postitatud: 28 Apr 2020, 21:16
Postitas Küülaline
No siis ei ole muud kui ...
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 18:51 ... Sel generaatori pesal on pildil näha tagapool kirjas L1 L2 L3, need tuleb ühendada selle seinapistiku L1 L2 L3-ga ja PE ning N kokku generaatori nulliga
Postitatud: 29 Apr 2020, 00:07
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 28 Apr 2020, 22:57tuleb generaatoris N ja PE lahus hoida ... ühendada nii nagu ma eespool kirjeldasin
Õigus, täpselt nii. Ma ei pannud seda maanduse märgiga klemmi generaatori pildil enne tähele.
Postitatud: 29 Apr 2020, 23:11
Postitas kiks
Kui 2-s kohas (maja ja generaator) need kokku ühendada, siis jääb ka PE-d läbima vool, mis pole talle ette nähtud. Seega tuleb generaatoris N ja PE lahus hoida. Ehk ühendada nii nagu ma eespool kirjeldasin. Vastasel korral rikutaks PE definitsiooni ja ta muutuks PEN-iks.
Tänud!
Postitatud: 01 Mai 2020, 00:36
Postitas Metsakraav
Oleks päris hea kui saaks umbes 2 liitri bensiiniga tunnis maja soojaks.
Postitatud: 02 Mai 2020, 23:05
Postitas new1
sel juhul eriti asine insener kasutaks ka generaatori jääksoojust kütteks ära.
Postitatud: 03 Mai 2020, 11:38
Postitas ping
Metsakraav kirjutas: 01 Mai 2020, 00:36
2 liitri naftasaaduse põlemisel tekkib kuni umbes 20kWh väärtuses sooja.
Kui 20% sellest energiast saab elektrina (generaatori kasutegur), siis ülejäänuga peaks saama maja soojendada küll.
(Statsionaarsetes koostootmisjaamades kasutataksegi nii mootori plokist kui summutist eralduv soojus kütteks.)
