Gaasikatel (veesoojendi) surve madal
Postitatud: 14 Apr 2020, 21:31
Probleem et veesurve sooja veega on nii madal, et põhja keerates vaevu hoiab dušipea töös. Samuti vett soojendab kehvasti kuna duši all on alati põhja keeratud maxi peal. Kraanist tuleb vast sama kiirelt see (mõõtnud pole). On see katlakivist puhastatav või aitab ainult vahetus? Torud üle vaadatud ja mingit pudelikaela ei tundu, ainult pildil olev keskmine vasktoru mis paremale alla liigub, on mingi peenema läbimõõduga kui muu torustik.
Mingit infot ega manuale netist ei leidnud, ju siis on nii vana mudel.
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3
Pildilt ka näha et keeratud on väiksema võimsuse peale, mis praktiliselt midagi ei muuda
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3
