Garaazi betoonpõranda ja seinte viimistlus
Postitatud: 12 Apr 2020, 21:19
Postitas Tuffel
Hei
Plaanis natuke vuntsida garaazi põrandat ja fibo seinu, ehk keegi oskab soovitada kuidas betoonpõrand siledaks teha? Praegu pmts nagu toores vundament ja kogub jubedalt liiva, puru ja muud mustust. Kas siledaks oleks mõistlikum lasta lihvida või valada väike kiht isetasanduvat?
Hetkeseis:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EB92E12
Samuti küsimus fibo seina kohta, kas lubikrohviga või savikrohviga on adekvaatne üle teha? Sooviks saada pinda heledamaks.
Parimat
Re: Garaazi betoonpõranda ja seinte viimistlus
Postitatud: 12 Apr 2020, 21:41
Postitas aero
Mōni cm peale valada on vähemalt 10x lihtsam kui kivistunud betooni lihvida. Ei pea tingimata isetasanduv olema. Oskaja mees kopterdab tavalise betooni siledamaks kui hobiehitaja kallatud isevalguv.
Postitatud: 12 Apr 2020, 22:21
Postitas Tuffel
Tundub loogiline. Ja ega ta ei peagi nüüd peegelsile olema. Aga kui sinna läheks kuskil cm-paar peale, siis kas suurt mõranemise ohtu pole et tükid taga? Või seob eelneva betooniga piisavalt hästi?
Postitatud: 13 Apr 2020, 10:47
Postitas jan
Kui isetasanduva peale omakorda midagi ei tule (näiteks epoksiidi), siis suvaline isetasanduv segu ei sobi. Enamus segude puhul on eeldatud, et tuleb midagi omakorda peale - vastasel juhul kulub rataste või tüüpiliste käiguteede all ära. On olemas spetsiaalsed kulumiskindlad segud.
Näiteks:
https://www.ee.weber/search-content/con ... dasegud-48
Ilmselt on ka teistel tootjatel midagi, pole uurinud. Ise valasin ühe ruumi 4610-ega ning jäin rahule. Aga vaata nende lubatud segukihtide paksusi. 4610-ega ongi 20mm maksimum (ühtlasi võib nii paksu kihiga niimoodi üsna kalliks minna).
Postitatud: 13 Aug 2020, 12:53
Postitas Tuffel
Tere, mõtlesin teha väikse tulemuse ettekande, et siin inimestele näidata et teie nõu polnud asjata.
Kasutusse läksid:
Weber 4655 + MD16
Sakret pm super
Pilt enne ja pärast:
Suured tänud kaasamõtlejad
Postitatud: 21 Nov 2020, 20:41
Postitas matu1998
Oleks selline küsimus, et kas keegi siit oskab vastada palju läheks betoon põrand valamine 50m2 pinna osas?
Postitatud: 22 Nov 2020, 09:43
Postitas pikk88
matu1998 kirjutas: 21 Nov 2020, 20:41
Sõnasta oma küsimus nii, et oleks täpselt aru saada mida sa teada tahad. Kui tahad teada palju kulub betooni 50 ruuduse põranda valamiseks siis tee selgeks kui paks tuleb valatava betooni kiht. Kui tahad teada palju läheb tööraha või tööraha koos materjalidega maksma siis see sõltub juba sellest kelle tegema võtad.
Postitatud: 22 Nov 2020, 13:22
Postitas TannPann
Valasin endal mõned kuud tagasi maja põranda.
Eeltöö tegin ise.
Kant segu umbes 100.
Valamise tegid oskajad, maksis 300 eur.
Kokku umbes 100 ruutu.
Tegevus Harjumaal, 40km Tallinnast.
Terv
TannPann
Postitatud: 23 Jaan 2021, 13:38
Postitas matu1998
Mul on see jama, et mul jõgevast veel 25km kaugusel maakodu seal on 100m2 kõrvalhoone aga pool sellest võtaks kasutuse. Ja maapind on seal rammus muld!
