Maakütte paigaldus.
Postitatud: 11 Apr 2020, 22:44
Postitas andre733
Terv.
Plaanis paigaldada maaküttekontuur 2x400m .
Kuna 1 rull kaalub ca 100-150 kg kui raske seda kraavi sees lahti rullida on?
Kas keegi on rullinud ilma kerilauata?
Tänud kes vastasid
Re: Maakütte paigaldus.
Postitatud: 12 Apr 2020, 06:31
Postitas kütja2
Ilma kerilauata teeks ma nii, et rulliks terve rulli maapeale lahti ja siis hakkaks kraavi ajama. Pole küll kursis kui laia kraavi plaanib teema algatja kaevata, aga meetrises kraavis ju täis rulliga tagasipööret ka ei tee. Juhul kui krunt võimaldab ja plaan 4x200m pikad lõigud kaevata siis muidugi võib õnnestuda ka see rulliga kraavis liikumine.
Postitatud: 12 Apr 2020, 08:12
Postitas Kalvis
Sõltub mis toru kasutad, reeglina on need kõik piisavalt painduvad , et saab otse rullist kerida. Probleemiks on alguses rulli raskus. PEM 100 toru paigaldus käis nii, et traktor kaevas ca 5 m kraavi, siis keriti 5 m toru otse rullist siis lükati 5m kinni ja nii käis kõik kuni viimanegi oli paigaldatud. Üldiselt traktoristile endale see meetod ei meeldi, seega tihti kaevas päeva jagu kraavi valmis, edasi toru otse rullist maasisse ja siis ajas kinni.
Postitatud: 12 Apr 2020, 09:09
Postitas andre733
Plaan liikuda 2 x400 m rulliga . Harva kui olen näinud paigaldajail kerilauda, kuidagi on nad ju hakkama saanud.
Ehk kellelgi kogemust?
Kraav tuleb jah 1x1m
Postitatud: 12 Apr 2020, 10:58
Postitas Hiid
tegin ise kerilaua. niisama tundus liiga kurnav tegevus olevat,,,
Postitatud: 24 Apr 2020, 09:31
Postitas Madis34
Oli ka plaanis endal kollektor maha kaevata aga peale põhjalikku kaalumist otsustasin lasta selle tööd teha spetsialistidel. Peale pakkumiste võtmist otsustasin Kopavennad OÜ kasuks. Maha kaevati 2x300 m.
Nähes, kuidas kollektori kaevamine käib, siis ise poleks sellega hakkama saanud, kuna ruumi selle paigalduseks polnud teab mis palju.
Postitatud: 16 Juul 2020, 15:57
Postitas Kerlykazz
Ise ei tasu jah sellist asja väga ette võtta, kui just asjaga kursis pole. Hetkel näiteks SonTrans OÜ head hinnad ning kogemustega tegijad.
Postitatud: 17 Juul 2020, 12:20
Postitas aero
Kerlykazz kirjutas: 16 Juul 2020, 15:57
Firmal ei ole ühtki töötajat palgal, mingit majandustegevust ka ei paista.
