betoonist vanni valamine
Postitatud: 02 Apr 2020, 11:23
lubikrohvitud vannituppa on plaanis klaasseintega pesunurga asemel ise vann valada. Betoonist vann saaks viimistletud tadelaktiga. On keegi sellise tööga kokku puutunud?
Vanni siseosale sätiks penoplaadid, mis asetseksid köetud põrandast näiteks 5cm kõrgusel (ruum vannialuspinnabetoonile) ja penost 5cm külgedele oleks vaba ruum külgseinte täitmiseks betooniga.
* Kui, näiteks, põhi ja seinad valada koos ühe tervikuna, siis kui paks peaks olema betooniosa? Pakuksin 5cm
* Kas hüdroisolatsiooniga tuleks katta valatud betoon-karkass ennem plaatimissegu, mis tadelaktile aluskihiks tuleb?
* Kas massiivne vann hakkab soojast veest saadaval olevat energiat endasse imema nii, et vesi liiga kiirest jahtub ja esialgne eemärk hääbub - jääks ikkagi pesemisnurk, aga vannis
Tänud kõigile vastajatele!
Rainer
Rainer
