ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 01 Apr 2020, 10:41
Postitas nukkvoll
Tere oleks soov soetada natukene kvaliteetsem keevitusaparaat.Sellega peaks saama ära teha kõik tööd auto juures.Endale jäi silma selline aparaat nagu ESAB REBEL EMP 215IC ja ka selline nagu KEMPPI MINARC MIG EVO 200
Kas neil on suurt kvaliteedi vahet.Kumma teie võtaksite kui te peaks valima.Või kas teil kellelgi on üks neist aparaatidest ja oskate kogemusi jagada.Küsin veel et mul jäi ühte foorumit lugedes silma selline asi et need uued ja täis elektroonikat keevitusaparaadid on paari aasta pärast nii sassis et peab metsa viskama kas see vastab tõele.Või mis keevitusaparaati te algajale soovitate.Või ehk keegi oskab soovitada kust saaks osta vanema tehnoloogiaga keevitust sest need kaks uut ei ärata piisavalt usaldust.
Ette tänades
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 01 Apr 2020, 13:40
Postitas ifffff
Alusta sellest, mida sa keevitada tahad. Kui paksu materjali?
Üldiselt on aga nii, et kui päris plekki keevitada ei taha, siis sõna kvaliteetsem keevitus ja 1f 230v toide ei käi väga kokku.
Hinnaklassis 2keur +- midagi ma võtaks vast selle https://www.weldcut.pl/product-eng-1965 ... anced.html Stokkerist saab ka seda soetada, hind on muidugi selline stokkerilikum natuke.
Mina jällegi usaldaks Kemppi või Esabi elektroonikat küll. Mingi noname hiina keevitus oleks pigem see millest kaarega eemal käia. Praktiline kogemus ütleb, et ka odavama otsa Telwin on paras pask.
EDIT: millegipärast jäi kahe silma vahele, et autot tahad keevitada. Pleki keevitamiseks sobivad need mõlemad. Toitekaablid ja pistikud peavad aga olema VÄGA HEAD. Muidu on tulemuseks üks oksendamine ja tatistamine. Isegi 1mm plekki keevitades.
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 01 Apr 2020, 18:04
Postitas nukkvoll
Alajaam u 1km ja u20 aastat vanad õhu liinid,3f puudub.
Küsiks veel et kas keegi omab kemppi minarc mig evo 200 ja teab temast natuke lähemalt rääkida
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 01 Apr 2020, 19:21
Postitas ifffff
Kui suur peakaitse on?
Ma süvenesin nüüd natuke nende kahe masina tehnilistesse andmetesse. Ma valiks kindalt ESAB-i. Miks? Topelt etteveorullid, vahetatav europistikuga keevituskäpp, lisaks traadikeevitusele on võimalik tig ja elektroodiga keevitus.
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 02 Apr 2020, 10:23
Postitas nukkvoll
Lihtsalt küsin et kas tänapäeval saab veel kusagilt osta keevitust millel poleks seda keerulist elektroonikat.
Kasutatud asja ei soovi kui keegi teab kust saaks võib olla ka tig.
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 02 Apr 2020, 11:06
Postitas ifffff
Kui tahad ilma elektroonikata traadikeevitust, osta mõni vabariigi algusaegne Purtse Moodul. Isegi seal on üks algeline elektroonikaskeem traadi etteveo kiiruse reguleerimiseks. Tänapäevased keevitused on kõik elektroonikat täis ja uuema aja masinad on lisaks veel sünergiliste programmidega.
Tig keevitust ilma elektroonikata ei kujutaks väga ettegi.
Kui väga lihtsat tahad, siis osta selline https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... /256698318 . Võimalikke voolutugevusi on 4 + traadi etteandekiiruse reguleerimine. Garanteerida võin aga, et võrreldes esimeses postituses mainitud Kemppi või Esabiga saad halle karvu pähe juurde rohkem ja kiiremini.
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 02 Apr 2020, 14:29
Postitas nukkvoll
Nii et siis tänapäeval ilma elektroonikata väga ei leia
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 02 Apr 2020, 15:44
Postitas ifffff
Seleta paari sõnaga lahti mis sul on elektroonika vastu keevitusaparaadis? Kui teemapüstitus oli, et tahaks korralikku keevitust, pead võtma masina mis on täis rohkelt elektroonikat. Kui teemapüstitus on, et tahaks võimalikult lihtsa ehitusega keevitust, siis mine võta ehituspoest suvaline metallkast, millele on peale kirjutatud MIG. Aga seda, et see lihtne asi hästi keevitab pole mõtet loota.
.... 20aastat tagasi tundusid sõiduautol ka diiselmootor ja automaatkast olema sellised kahtlased asjad..... no mis siis ikka küll saab kui midagi juhtub... karbussiga manuaalkastiga bentsukas tundus nii mõnegi jaoks kindla peale minek.
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 07 Apr 2020, 13:30
Postitas nukkvoll
Tekkis selline küsimus kas sellist seadet saab kasutada selle generaatoriga.
https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/t ... paga-13300
generaator
https://www.pmkaubamaja.ee/et/generaato ... 2500w.html
Või kas on olemas mingit inverterit mis 220v teeks 400v
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 07 Apr 2020, 14:17
Postitas ifffff
nukkvoll kirjutas: 07 Apr 2020, 13:30 Tekkis selline küsimus kas sellist seadet saab kasutada selle generaatoriga.
generaator
Kindlasti mitte. Kiire googeldamine andis vastuseks, et ca 10kw himustab see keevitus. Generaator võiks varuga ka olla.
On. Kobedam asi kui hiinlane maksab teise kemppi raha. Mingit arvestatava suurusega 1f peakaitse peaks ka olema. Kui suur sul see on? Äkki peaks seda arutelu üldse sellest aspektist vaadatuna jätkama?
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 07 Apr 2020, 17:28
Postitas nukkvoll
Peakaitse on 3x25a
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 07 Apr 2020, 17:39
Postitas ifffff
Alles kirjutasid, et 3f puudub....????
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 08 Apr 2020, 11:34
Postitas nukkvoll
400v puudub
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 08 Apr 2020, 14:43
Postitas ifffff
Sa võiks proovida mingeid liitlauseid moodustada, on lihtsam nõu anda.
Kui 3x220v on olemas, teed sellest trafoga 3x380v ja anna minna. Selleks pole mingit inverterit vaja, nagu 1f 220-st 3f 380v saamiseks
Iseküsimus on muidugi, kas see nuppudest krutitav Kemppi selle raha eest parim valik oleks.
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 08 Apr 2020, 15:22
Postitas nukkvoll
Ehk oskate soovitada trafot ma olen sellel alal täielik algaja ja ei tea ka mida googeldama peaks
Re: ESAB vs KEMPPI
Postitatud: 08 Apr 2020, 16:53
Postitas ifffff
Kui ise ei oska, siis selle kohapeal soovitan soojalt mõne elektrifirma poole pöörduda, mitte ise pusida. Võimalik, et isegi Eesti Energia oskab sind aidata. Helista küsi, arvatavasti on neil olemas lahendused kui klient soovib Tallinna vanas elektrisüsteemis kaasaegsemat 3f tehnikat pruukida.
